realfox@126.com 2008-09-01 09:25:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 338查看 6回答
從鋼筋導入圖形后,有的AZ方向就會發生變化,什么原因<
問題補充:那砼量不就少了嗎 不導入AZ不行吧?我剛才試了試,有的地方既沒Q也沒AZ. 導入后分層怎么處理,分層都是紅標示.
(6)
已采納圖形和鋼筋算量的接口問題,你可以查看導入記錄的,那里是可以看到的,建議你修改或者刪除都是可以的
2008-09-01 09:43:36
AZ AL 別導入了 導入你也需要刪掉。 要不模板量就多了
2008-09-01 09:30:10
上面說的很對,暗柱和暗梁不需要導入了,因為這兩個構件的工程量都要計入砼墻里,沒有必要導入。
2008-09-01 09:34:02
說得是這樣的AZAL就不要導了將勾去掉就行
2008-09-01 09:40:07
暗柱,暗梁只是計算鋼筋
2008-09-01 09:51:16
可以不用再導,因為它會并在混泥土墻體中計算
2008-09-04 09:29:13
