三生石畔 2009-04-14 08:37:09 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2227查看 4回答
基礎(chǔ)層高設(shè)置為墊層底標(biāo)高 可是土方量為什么從墊層頂標(biāo)高計(jì)算
基礎(chǔ)層高設(shè)置為墊層底標(biāo)高 可是土方量為什么從墊層頂標(biāo)高計(jì)算 有一種方法是把墊層建在基礎(chǔ)單元里面 可是出工程量的時(shí)候 墊層量不就包含在獨(dú)基里面了嗎 墊層量和獨(dú)基量不就都不準(zhǔn)確了 這樣不是更不方面了嗎?請那個(gè)大俠指點(diǎn)一下 說下詳細(xì)的步驟啊
已采納1、基礎(chǔ)層高設(shè)置為墊層底標(biāo)高,還需要將土方構(gòu)件的底標(biāo)高設(shè)置為“墊層底標(biāo)高”(請見圖示1),土方量才會(huì)從墊層底標(biāo)高處進(jìn)行計(jì)算的; 2、把墊層建在基礎(chǔ)單元里面,定義構(gòu)件時(shí)應(yīng)該將各自的定額套在各自的項(xiàng)下,這樣計(jì)算出的工程量中其 墊層量和獨(dú)基工程量就分開了,并且墊層量和獨(dú)基量就都準(zhǔn)確了(請見圖示2)。
2009-04-14 08:54:22
你基礎(chǔ)跟墊層還是按原來那樣畫,土方的時(shí)候你把墊層頂標(biāo)高改成墊層底標(biāo)高不就行了 我們這邊清單量也是按實(shí)際挖土的定額量編制的 如果你要清單量的話可以把工作面寬度加上墊層超出基礎(chǔ)的寬度啊
2009-04-14 08:44:09
再重新檢查一下你的標(biāo)高設(shè)置是否正確,墊層設(shè)在基礎(chǔ)單元里墊層的定額子目和獨(dú)基不一樣就不會(huì)算重了,而且其截面是要按墊層的重新設(shè)置的,獨(dú)基的按獨(dú)基的設(shè)置。
2009-04-14 08:50:38
基礎(chǔ)層高設(shè)置為墊層底標(biāo)高 可是土方量為什么從墊層頂標(biāo)高計(jì)算 有一種方法是把墊層建在基礎(chǔ)單元里面 可是出工程量的時(shí)候 墊層量不就包含在獨(dú)基里面了嗎 墊層量和獨(dú)基量不就都不準(zhǔn)確了 這樣不是更不方面了嗎?請那個(gè)大俠指點(diǎn)一下 說下詳細(xì)的步驟啊 回答:土方開挖放坡是從墊層頂標(biāo)高開始的,因此土方量從墊層頂標(biāo)高計(jì)算,墊層以下屬于平整場地,因?yàn)橐话銐|層的高度均為100mm,屬于±30cm的范圍
2009-04-14 09:05:36
