  • 基坑土方計算有問題,沒有從墊層開始算高度..t
    基坑土方計算有問題,沒有從墊層開始算高度?? 說明:基礎(chǔ)1.3米,墊層0.1米.室內(nèi)外高差0.45米. 開挖土方應(yīng)是0.95米,對不對...可是軟件是按0.85計算的.. 我查了土方構(gòu)件,標高是1.4米,,就是墊層底.可計算出來的結(jié)果是墊層上表面..開始的土方
    問題補充:問題:在樓層定義中,基礎(chǔ)標高應(yīng)該定義到墊層上表面,還是到底.
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓層定義是基礎(chǔ)層高應(yīng)該從墊層上表面算起,但自動生成土方應(yīng)該帶墊層布置好后,再進行土方自動生成,
    2008-09-28 10:16:32
  • 基礎(chǔ)1.3m含墊層高度,所以土方高度是0.85m
    2008-09-28 10:01:06
  • 應(yīng)該把基礎(chǔ)層高設(shè)置為1.4米,就正確了;或把挖土深度調(diào)整為0.95米。
    2008-09-28 10:04:03
  • 在基礎(chǔ)構(gòu)件屬性中,將墊層單元的是否墊層的標記鉤去掉就好了。 以為打鉤以后就不計算墊層的土方了。
    2008-09-28 10:05:24
  • 把基礎(chǔ)層高設(shè)置為1.4米就對了
    2008-09-28 10:10:12
  • 墊層底設(shè)置為基礎(chǔ)點標高。
    2008-09-28 10:12:13
  • 在樓層定義中,基礎(chǔ)層高定義到墊層到底.設(shè)置好室內(nèi)外高差,軟件計算肯定是準的。
    2008-09-28 10:20:29
  • 基礎(chǔ)高度應(yīng)包含墊層
    2008-09-28 10:21:28
  • 基礎(chǔ)高度的定義應(yīng)該包括墊層,再將室內(nèi)外高差設(shè)置正確,挖土深度就準確了;或者直接修改土方開挖的深度也可以得到結(jié)果。
    2008-09-28 10:26:01
  • 在GCL2008中是應(yīng)該定義到頂層頂?shù)模瑫r你還需要把基礎(chǔ)的標高修改為層底標高即可
    2008-09-28 13:46:02
  • 08的基礎(chǔ)高度是設(shè)置為基礎(chǔ)底的,跟8.0是不一樣的
    2008-09-28 12:19:01
主站蜘蛛池模板: 定安县| 舞钢市| 邹平县| 灵武市| 吉木乃县| 建德市| 潼关县| 安国市| 枣阳市| 南溪县| 工布江达县| 沙田区| 柏乡县| 阳城县| 禄劝| 军事| 墨江| 岐山县| 子长县| 天门市| 那曲县| 麻江县| 勐海县| 揭西县| 固始县| 巢湖市| 阿拉善右旗| 图片| 普安县| 尚志市| 九龙城区| 太康县| 措美县| 周宁县| 香港| 延川县| 天长市| 游戏| 肥西县| 福海县| 柘城县|
