xiaoK 2021-09-12 09:33:29 | 浙江省 市政 | 1162查看 3回答
各位師傅 我算檢查井深度 是不是按這個圖片深度 還是在這個深度上再加上井基礎厚
井的深度就是1.8,如果你算挖土深度,就要用總高了
2021-09-12 09:35:39
1800+基礎厚度的。
2021-09-12 09:38:05
這個圖集的意思,井蓋+井筒必須大于等于400.蓋板厚度是不能改的,流水面高程是管道坡度推下來的,也不能改。換句話說,當井深不足的時候,在井室1.8米的這個位置調整,井筒400、板厚、流水面不動,井室能做多少就做多少。當井深較大的時候,超出部分在井筒位置調整,就是井室砌夠1.8米,剩下的高度全做到井筒里
2021-09-13 08:22:09
