WLQZGZ 2013-10-30 10:32:35 | 浙江省 市政 | 1420查看 2回答
電力管道挖方
電力管道挖方深度是不是按圖上的尺寸,下面有圖,這個(gè)是路做后的深度,請(qǐng)問電力管道是不是路做后再開挖鋪設(shè)的嗎,不然這個(gè)深度不對(duì)啊,還有開挖工作面加寬多少,管道按挖溝槽算,井按基坑算嗎,還是都按溝槽算
已采納管道與道路工程同期施工,溝槽的深度為路床的底標(biāo)高到管道基底標(biāo)高,根據(jù)您敷設(shè)的管道結(jié)構(gòu)寬度和結(jié)構(gòu)類型,每側(cè)工作面寬度0.4-1米不等,市政電力井一般比較大,土方按按井算,是套基坑還是土方,得看井的底面積
2013-10-30 13:23:57
你沒有傳上圖紙,一般做法是先開挖管溝,后敷設(shè)電力管管道或者電纜,管溝按管道溝槽考慮
2013-10-30 12:41:44
