老江 2009-04-13 21:44:33 | 陜西省 其他專業 | 14762查看 10回答
剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是多少
問題補充:剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是其豎向鋼筋的半個間距,依據在那有?
(10)
已采納剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱角筋的距離是其豎向鋼筋的半個間距,而不是暗柱邊沿
2009-04-13 22:20:42
在“計算設置”中“剪力墻”界面,規定起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離s/2。
2009-04-14 10:05:39
剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是多少? 其實,也沒有那本書上這么講,但是,暗柱他的剛度要比剪力墻大,在布置剪力墻豎筋時,離開暗柱豎筋一個豎筋間距大可以滿足剪力墻受力要求,所以就是離開暗柱豎筋一個間距布置豎筋即可
2009-04-14 10:11:20
答: 1.剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是其豎向鋼筋的半個間距,即(S/2),S是豎向鋼筋的間距。
2009-04-14 08:42:06
剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是其豎向鋼筋的一個間距
2009-04-13 21:53:04
剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是多少 剪力墻豎向起始鋼筋距暗柱邊的距離是其豎向鋼筋的一個間距的(S/2)
2009-04-13 22:00:53
2009-04-13 22:03:15
是豎向鋼筋間距的一半,即(S/2),S是豎向鋼筋的間距。
2009-04-13 22:05:24
一般是半個豎向鋼筋間距。
2009-04-13 23:25:47
我常用:1、AZ邊5CM起布置墻筋; 2、我沒有看見書本上有此依據的; 3、考慮自身角度,然后去說服對方吧!!! 4、你試試看,祝你成功!
2009-04-14 08:03:52
