春去秋來 2009-04-13 12:18:06 | 山東省 其他專業 | 2308查看 5回答
96定額綜合腳手架是檐高20米以內,超過20米如何計算?
假如:某高層建筑。檐高35米,建筑面積6000平米,20米以下面積為4000平米,20米以上為2000平米。 那么9-4項 4000平米 超高:9-14項2000平米,是不是這樣理解? 請高人指點下。謝謝問題補充:補充一下: 綜合腳手架:9-4項 多層建筑(檐高20米以內) 超高費 9-14項20-40米 如果超過20米,綜合腳手架的面積是用建筑物的全面積還是20米以內的面積? 上面的問題問的有點不太清楚,請諒解
已采納假如:某高層建筑。檐高35米,建筑面積6000平米,20米以下面積為4000平米,20米以上為2000平米。 那么9-4項 4000平米 超高:9-14項2000平米,是不是這樣理解? 請高人指點下。 答復:非常愿意和你討論這個問題。如果你說的是山東96綜合定額的話,首先不能執行9-4,這個定額子目適用于非框架結構,你所提的“某高層建筑,檐高35m”應該執行定額子目9-5項和9-14項,9-5的工程量是不是4000平米,而是6000平米(工程量計算規則規定綜合腳手架按照建筑面積計算);9-14項的工程量不一定是2000平米,按照《山東省建筑工程綜合定額(1996)》建筑分冊(二)第413頁的規定:“超高費面積的計算 有自然層的建筑物,按自然層計算(包括高度大于2.2覓得技術層、設備層),但層高超過3.3米部分要累加,按每3.3米折算一層,折算后小于2.2米時不計,大于2.2米時,再增計一層‘超高面積’”。 舉例說明如下,假如某高層框架結構建筑檐高35米,總建筑面積6000平米,20米以下(含20米)面積為4000平米,20米以上為2000平米,在20米~25.3米處為一個自然層,本層建筑面積為500平米,其他樓層層高都在5.5米以下;那么這個建筑的綜合腳手架應執行定額子目9-5,工程量是6000平米(工程量計算規則規定綜合腳手架按照建筑面積計算),超高費面積為2500平米,執行定額子目9-14(建筑物高度在20米~40米之間) 特別說明一下,山東96綜合定額的綜合腳手架項目是按照整個建筑物的建筑面積計算的,在相應的定額子目當中已經綜合了完成整個單體工程所需要的所有腳手架搭拆、腳手架用料的倒運、清理等全部工作內容;“超高費”項目是在綜合腳手架的基礎上考慮不同建筑高度的超高建筑物由于建筑物高度增加,造成腳手架搭拆費用、垂直運輸機械費、人工將效費、施工用水增加費、通訊聯絡費、排污清理費、人員上下費、照明避雷及其他費用的增加,而按照超高面積以平方米為計價單位進行補充的一項綜合費用,你通過查詢9-14的定額人工、材料、機械的消耗量就可以看出這個定額子目與其他定額子目的不同之處了。建議多看一下工程量計算規則和定額內容組成,相信能夠給你很多啟示的。祝你成功
2009-04-13 13:13:09
不是,全部按照框架結構的梁、板、柱的腳手架分別計算外腳手架,不能按照綜合腳手架 但是你們那的定額規定綜合腳手架是檐高20米以內,超過20米就不能按照綜合腳手架計算了,要分別計算框架腳手架
2009-04-13 12:20:15
腳手架用綜合腳手架計算,超出部分計算超高費
2009-04-13 12:39:19
超高部分執行超高定額,其余執行定額標準綜合單價費用。
2009-04-13 13:04:15
各個地方的腳手架規定都不一樣。重慶這邊綜合腳手架沒有超高這個定義。按照一般對于超高部分的理解,超高部分的費用是另加的。也就是說綜合腳手架套全部面積,另外超高部分再增加超高費用。關鍵還是要看清楚定額的章節說明。
2009-04-13 13:12:27
