yinxuy 2008-08-15 14:53:39 | 山東省 其他專業 | 1328查看 13回答
六層磚混結構,做標底,腳手架如何計算3
六層磚混結構,儲藏室2.1米,1-6層為標準層,層高2.9米,閣樓頂高3.3米。檐高19.5米,室內外高差0.45米,依據山東2003消耗量定額,如何計算腳手架費用,套那些項目問題補充:山東2003消耗量定額中沒有綜合腳手架子目
(13)
已采納山東2003消耗量定額:你可以套外墻腳手架(工程量按外墻外邊線的長度乘以高度以平方米計算),內墻腳手架及滿堂腳手架,計算方法依據山東2003消耗量定額計算規則得的相應規定來計算
2008-08-15 15:44:42
按綜合腳手架計算.
2008-08-15 14:54:30
六層磚混結構,儲藏室2.1米,1-6層為標準層,層高2.9米,閣樓頂高3.3米。檐高19.5米,室內外高差0.45米,依據山東2003消耗量定額,如何計算腳手架費用,套那些項目 按綜合腳手架考慮就可以了,在套價時在工程量表達式處輸入該樓的建筑面積就可以了。
2008-08-15 15:01:14
腳手架是按建筑面積取費的,直接套子目就可以了。 單層建筑腳手架,檐高在6m以下,執行檐高6m以下腳手架,檐高超過6m時,超過的部分執行檐高6m以上每增1m子目,不足1m按1m計算。單層建筑內帶有部分樓層時,其面積并入主體建筑面積內。多層或高層建筑的局部層高超過6m時,按其局部結構水平投影面積執行每增1m子目。 二、工程量計算規則 (一)單層建筑、混合結構、全現澆結構、框架結構工程,均按建筑面積以百平方米計算,不計算建筑面積的架空層,設備管道層、人防通道,其腳手架費用按圍護結構水平投影面積,并入主體結構工程量中。 (二)雙排腳水架,按構筑物的垂直投影面積計算。 (三)滿堂腳手架,按構筑物的水平投影面積計算。 (四)煙囪、水塔、筒倉腳手架及外井架分高度以座計算。 (五)圍墻腳手架,按設計圖示長度以米計算。
2008-08-15 15:02:44
按照綜合定額就是建筑面積啊。
2008-08-15 15:04:44
看看腳手架章節說明和計算規則。 應該直接套綜合腳手架、建筑物垂直封閉、和建筑物臨時防護欄桿。
2008-08-15 15:11:14
要按建筑面積計綜合腳手架,水平垂直防護架,屋面樓層臨邊、樓梯臨邊防護架,密目網垂直封閉,洞口防護架
2008-08-15 15:13:41
按建筑面積套取綜合腳手架子目。
2008-08-15 15:16:12
套一個綜合腳手架就可以了
2008-08-15 15:28:03
定額里有綜合腳手架的話還是套綜合腳手架是最方便的了。
2008-08-15 15:36:36
按照當地的計算規則,套一個綜合腳手架就可以了。
2008-08-15 15:44:30
直接按綜合腳手架套項,工程量就是建筑面積,只是注意檐口高度就是了。
2008-08-15 16:14:25
我以前做欄標價的時候一般套綜合腳手架、外架圍護、基坑圍護、屋面圍護以及樓梯欄桿圍護這五項就可以了。
2008-08-15 18:00:10
