newpirately 2009-04-13 11:16:32 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1101查看 5回答
一個框剪結構工程中要計算哪些腳手架工程量?(海南地區)
1、柱梁板結構構件定額中的模板工程內含不含腳手架費用? 2、如果不含的話是否要計算澆筑混凝土的腳手架工程量?
已采納1、柱梁板結構構件定額中的模板工程內含不含腳手架費用? 答:模板中含腳手架費用,計算高度是按3.6M考慮的,超過3.6M要計算模板超高費 框架計算外架密目網封閉,外墻雙排腳手架,安全網搭設 模板套要與定額相結合,定額中是木摸板就套木模板,定額是鋼模板就套鋼模板,是不可以換算的,原來定額僅有鋼模板的,都增加了補充定額木模板,如:梁、板、柱均增加了木模板,樓梯、陽臺等增加了鋼模板,如果可以換算的話,定額站就不需要增加這些補充定額了,再說,現在大部分都用的是木模板,鋼支撐。 這個是不能換算的,只能編制補充定額到定額站備案后執行 以下是山西省2000年土建定額對模板的要求,第一條說的很清楚 ----------- 模板 1.現澆混凝土模板按不同構件,分別以組合鋼模板、鋼支撐(木支撐)、木模板、木支撐配制,模板不同時,可以編制補充定額。 2.預制鋼筋混凝土模板,按不同構件分別以組合鋼模板、木模板、定型鋼模板,長線臺鋼拉模,并配制相應的磚地模、磚胎模,長線臺混凝土地模編制的。 3.現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底)3.6米編制的,超過3.60米時,其超過部分工程量另按相應超高項目計算。 4.用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔提升模板使用的鋼爬桿用量是按100%攤銷計算的,筒倉是按50%攤銷計算的,設計要求不同時,可換算。但在計算鋼筋用量時,鋼爬桿頂替主筋的,應相應核減鋼筋用量。 5.用鋼滑升模板施工的煙囪、水塔及筒倉是按無井架施工計算的,并綜合了操作平臺。不得再計算腳手架及豎井架。 6.倒錐殼水塔塔身鋼滑升模板項目,也適用于一般水塔塔身滑升模板工程。 7.煙囪鋼滑升模板項目均已包括煙囪筒身、牛腿、煙道口;水塔鋼滑升模板均已包括直筒、門窗洞口等模板用量。 8.組合鋼模板的回庫維修費用,已計入模板項目的預算價格之內。回庫維修費的內容包括:模板的運輸費、維修的人工、機械、材料費用等。
2009-04-13 11:24:53
柱梁板結構構件定額中的模板工程內含不含腳手架費用. 要計算框架柱子,框架梁,剪力墻的腳手架工程量.
2009-04-13 11:19:24
計算了澆筑混凝土的腳手架工程量后,是否還要單獨另外計算砌筑腳手架工程量和裝修腳手架工程量呢? 答:可以套用綜合腳手架,因為綜合腳手架已經包含了砌筑用腳手架,并且包括了外墻抹灰用的腳手架,在室內裝飾中你也可以套用相應的裝飾腳手架。
2009-04-13 11:42:30
1.不含, 2.框架柱、梁、墻要單獨計算腳手架,還有外墻腳手架,裝飾裝修就不能再計了
2009-04-13 11:48:46
板、、樓體不計算腳手架腳手架,構造柱、圈梁一般不單獨計算腳手架
2009-04-13 13:08:57
