哄著你 2012-07-01 23:24:11 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1095查看 2回答
關于墻材質和附墻柱腳手架問題
1、砼墻附墻柱的腳手架,在GCL里怎么算腳手架(不應該是獨立柱的算法吧) 請問用軟件該如何算 2、墻體屬性中,墻的 材質、類別,這兩個如果不按實填寫,會影響到什么工程量? (請有經驗的,給細說說··)
只要不是材料上的不同就行,比如說都是砼,30和25沒區別,但要是磚就不行了
2012-07-01 23:29:37
1、這要按當地定額的計算規則設置。 2、墻的材質沒有對應的設置,匯總計算它就不會正確的扣減,如砌體的材質按剪力墻設置,當與砌體墻交匯重疊時,那么應該按剪力墻計算,它就不會考慮了。 “你好··設置在哪里能找到呢?我們的算法是,附墻柱腳手架是按墻的算法走的···墻面垂直投影面積乘以2”,這一定要去看當地定額的計算規則。
2012-07-01 23:31:25
