Ariana 2021-09-09 09:37:03 | 四川省 土建 | 1080查看 1回答
yylwuhan 黃金專家
答題: 12504 被贊: 4007
這個應該是折算成屋面面積,算出所有排氣管的價格除屋面面積,得出平均單價
2021-09-09 11:37:57
四川09定額屋面透氣管定額套用?
1、四川09定額屋面透氣管定額子目費上人屋面塑料排氣管和非上人屋面塑料排氣管,定額均以10個為單位,塑料管的含量分別為10.18m和5.05m。相當于一個排水管塑料管含量只有1.188,m和0.505m。該定額中的排氣管是否只是指屋面露出部分的管子? 2、圖紙設計要求“內配?32PVC透氣管,間距6米*6米”現場實際施工中除了露出屋面的塑料管以外,水平方向也埋了管子?那么水平埋設的塑料管是否已考慮在屋面塑料排氣管定額子目中? 3、如果水平埋設的塑料管未含在屋面排氣管的定額子目中,應該套用什么定額子目? 4、如果水平埋設的塑料管已經含在屋面排氣管的定額子目中,那么塑料管的耗量遠不夠現場實際消耗量,定額消耗量是否可以調整?
構造柱模板問題
四川2020定額計算規則規定:(一)現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,按混凝土與模板接觸面的面積以“平方米”計算。(二)現澆混凝土構件模板工程量的分界規則與現澆混凝土構件工程量分界規則一致。(五)構造柱外露面均應按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與墻接觸面不計算模板面積。帶馬牙槎構造柱的寬度按馬牙槎處的寬度計算。 這三條相結合,請問馬牙槎部位是平均按30mm計算?還是按統一按60mm計算?
紗窗計算
用的四川15定額。(二)鋼質防火門、防盜門、金屬防火窗、金屬百葉窗、彩板門窗安裝工程量,按設計門窗洞口面積以平方米計算,金屬紗門窗按框外圍面積計算。外窗開啟扇設置紗窗窗都類似于這樣的,只有1.2*0.6的部分是開啟的。那么我算紗窗面積應該怎么算呢?如果是拉下來的那種紗窗,是不是應該套用雙層窗的標準換算呢?
數據更新時間 : 2025-05-24
