62****@qq.com 2016-01-14 14:14:02 | 四川省 土建 | 3596查看 1回答
四川09定額屋面透氣管定額套用?
1、四川09定額屋面透氣管定額子目費上人屋面塑料排氣管和非上人屋面塑料排氣管,定額均以10個為單位,塑料管的含量分別為10.18m和5.05m。相當于一個排水管塑料管含量只有1.188,m和0.505m。該定額中的排氣管是否只是指屋面露出部分的管子? 2、圖紙設計要求“內配?32PVC透氣管,間距6米*6米”現場實際施工中除了露出屋面的塑料管以外,水平方向也埋了管子?那么水平埋設的塑料管是否已考慮在屋面塑料排氣管定額子目中? 3、如果水平埋設的塑料管未含在屋面排氣管的定額子目中,應該套用什么定額子目? 4、如果水平埋設的塑料管已經含在屋面排氣管的定額子目中,那么塑料管的耗量遠不夠現場實際消耗量,定額消耗量是否可以調整?
定額中的排氣管是指屋面露出部分的管子及屋內埋設的管子。
水平方向也埋管子,此管子為屋面斷塊使用,用于屋面膨脹縫,間距6米*6米,水平埋設的塑料管沒有考慮在屋面塑料排氣管定額子目中,單獨套用定額子目。
可以借用給排水專業中的排水塑料管安裝子目
沒有包含屋面排氣管的定額子目中,他們是兩個概念,一個排屋面內的氣,一個為屋面斷塊,防止屋面膨脹裂縫的。
2016-01-15 19:27:03
