高山 2009-04-13 09:31:04 | 廣東省 其他專業 | 1090查看 7回答
鋼筋算量,屋面板挑出外墻
鋼筋算量,屋面板挑出外墻,怎么畫?我用折線畫板,畫線到封閉點畫不了,提示為:與構件位置重合,這又是怎么回事?
(7)
已采納1、屋面板挑出外墻部分可以用偏移功能對已畫板進行偏移來畫圖; 2、用畫圖工具“矩形”來畫圖; 3、用畫圖工具“折線”來畫圖;如果提示與構件位置重合主要是你已經在此范圍內布置有板了,所以你只需要查找其原因及已布置范圍即可解決此問題。
2009-04-13 09:47:46
板挑出外墻,如果挑出的板是規則的,用偏移功能畫方便一些
2009-04-13 10:48:55
就用折線畫,你肯定是在畫的時候與相鄰的板邊線重疊了,所以你只要將相鄰的那個板邊線不畫在一起就沒有問題
2009-04-13 09:32:21
你可以把你原先畫好的那塊板點開看看,看那塊板占的具體位置,然后在用折線畫屋面板,如果還是不行你就把你原先畫的那塊板刪除,先畫挑出外墻的那塊板。
2009-04-13 09:37:15
鋼筋算量,屋面板挑出外墻,怎么畫?我用折線畫板,畫線到封閉點畫不了,提示為:與構件位置重合,這又是怎么回事? 因為板是以梁或墻為支座 板邊是梁或墻的中線 不一定是軸線 可把你原先畫的那塊板以軸線分割 并刪除軸線以外的板 就可以用折線畫板了
2009-04-13 10:00:39
這個問題就是你的板的邊界與其它了 你把其它的構建都隱藏了就看到了
2009-04-13 10:01:43
用偏移命令 選擇多邊偏移 然后選擇要凸出去的那一邊 按 tab鍵 輸入數值 回車
2009-04-13 10:18:17
