  • 08圖形算量
    在08圖形算量中,我在首層新建的構(gòu)件,在其他層也要用到首層新建的構(gòu)建,(比如在十層的時(shí)間我還是要用到首層新建的構(gòu)建)我可以不可以不新建直接用首層的,如果可以的話到時(shí)套定額的時(shí)間有影響嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在其他層也要用到首層新建的構(gòu)件時(shí),應(yīng)采用“新建層”來進(jìn)行分別設(shè)置各層的構(gòu)件屬性值和套其各自相應(yīng)定額及作法(如圖示),然后到各層進(jìn)行畫圖即可,這樣就能準(zhǔn)確計(jì)算各層的工程量并與其相應(yīng)的定額,比如在十層(或其它任意層)畫圖計(jì)算才會(huì)是正確的,其不同的定額也才是與其相對(duì)應(yīng)的,否則該層的工程量與該層的定額就不是正確的了
    2009-04-18 10:17:31
  • 可以從首層復(fù)制構(gòu)件到十層或任何層,套定額的時(shí)間若構(gòu)件標(biāo)號(hào)等不同時(shí)調(diào)整一下即可。
    2009-04-18 09:25:46
  • 1.首層的構(gòu)件可以用到十層的. 2.在定額套定的時(shí)候不會(huì)有影響. 因?yàn)?8中的構(gòu)件多了一個(gè)新建層,如果十層的構(gòu)件用一層的來畫,軟件會(huì)自動(dòng)建立層(例如起標(biāo)高**到**)
    2009-04-18 09:27:06
  • 08軟件中同一構(gòu)件的屬性在各層是相通的,如果想分開,那么在構(gòu)件的“新建”右側(cè)有個(gè)“新建層",你可以輸入各層的起始高度,在定義時(shí)就可分開了。
    2009-04-18 09:31:03
  • 2008的相同屬性構(gòu)件只用新建一次就可以長期使用,1~10層都可以使用,套定額計(jì)算不受影響。
    2009-04-18 09:31:26
  • 可以從首層復(fù)制構(gòu)件到十層或任何層,套定額的時(shí)間若構(gòu)件標(biāo)號(hào)等不同時(shí)調(diào)整一下即可.
    2009-04-18 09:49:17
  • 在08圖形算量中,我在首層新建的構(gòu)件,在其他層也要用到首層新建的構(gòu)建,(比如在十層的時(shí)間我還是要用到首層新建的構(gòu)建)我可以不可以不新建直接用首層的,如果可以的話到時(shí)套定額的時(shí)間有影響嗎? 這個(gè)問題很簡單,你新建定義完首層構(gòu)件后,直接復(fù)制到你想要的任何樓層,修改不同的地方即可。 只要對(duì)照?qǐng)D紙修改正確,套價(jià)沒有影響,因?yàn)閺V聯(lián)達(dá)軟件具備這個(gè)功能。
    2009-04-18 10:07:05
主站蜘蛛池模板: 金川县| 北安市| 隆德县| 巴塘县| 阳信县| 通州区| 嘉祥县| 桂林市| 开阳县| 巴塘县| 肃北| 郑州市| 连江县| 鄱阳县| 安丘市| 桓台县| 兰考县| 内乡县| 连江县| 屏东县| 加查县| 石河子市| 泾源县| 濮阳县| 金华市| 西城区| 札达县| 方城县| 宜兰市| 黑水县| 开鲁县| 双柏县| 岑溪市| 伊春市| 汉中市| 台南县| 福州市| 和静县| 海阳市| 黔西县| 昆山市|
