  • GBQ4.0做安裝太難用了。
    GBQ4.0做安裝時,套用同一個定額比如輸入主材名稱為蝶閥DN100,下面再用到這個定額時,輸入主材是閘閥DN100,查看上面的那條定額,主材已經是定額原始狀態了,“法蘭閥門”,規格不知道變成多少的啦?
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 總感覺不如別的計價軟件
    2009-04-11 13:32:32
  • 這個軟件是有很多需改進之處,再如在子目下補充主材后,想刪除卻不可能了
    2009-04-11 14:17:00
  • 我也是,你象廣聯達廠家提出這個問題看看有沒有更好的解決辦法
    2009-04-12 08:18:24
  • 不論軟件怎樣更新,他只有越來越人性化,只是熟能生巧罷了;
    2009-04-12 12:49:09
  • 沒辦法,就是這樣的。
    2009-04-12 18:58:06
  • 先描“自定義線”,如CAD圖上某一水平管的標高為:BV-2*2.5 SC15(我們將其定義為“ZDYX-1”)用鼠標拾取“折線”,順著圖上的線描一遍。完成后檢查有沒有遺漏,再選擇“ZDYX-2”……依次將不同標注的“線”描完。然后切換到“自定義點”,選擇“ZDYD-1”,根據其定義看到圖上有單開開關,拾取“畫點”后,只消在開關位置上一點,則開關、管、線同時計入統計。“ZDYX-1”點完后依次點“ZDYD-2……”全部完畢后檢查全圖,如果無誤點擊“匯總計算”,匯總完畢后點查看“做法匯總分析”和其他報表,查看匯總的所套相應子目及計算的工程量即可。 如果樓層布線完全相同則在“樓層設置”中設標準層,如“2~7”,就不用再另計算了。 三、系統圖中垂直管線的計算 針對安裝工程的立管圖,我采用的方法是利用軸網建模每根垂直管單錨,也很方便快捷。 建模也十分容易,只要系統圖建立一個軸網(這里舉電纜為例)。模型里還可以添畫軸網連同電纜預留長度,如配電箱半周長電纜溝深度等,一次性建好。只要定義好,用自定義線描畫豎軸,管線垂直工程量就可以輕松匯總完成。 垂直管線一般都是建筑的主干線,不論是穿管或是橋架敷設計算都是一樣的。尤其是橋架內的線纜,大多有幾十根,有些電纜也并非垂直上、下那么簡單。例如,大批電纜從地下室總配電室出來,沿橋架上到一層后,有一段水平敷設。再翻上二層,又水平敷設一段長度后進入電纜井里直上。我計算垂直線纜的思路是:以每跟電纜為主,從起點開始描線。牽涉垂直管線就在垂直建模中的豎軸上計算,上到某層有水平敷設段,就將CAD圖切換到某層“描”水平段。這樣的好處是不容易“漏畫”、“錯畫”。一般圖紙上沿橋架敷設,只畫橋架,橋架內的電纜則以回路標注表示,并沒有單根線表示的概念。 我們沿橋架一根一根的“描線”,實際上模擬了實際施工過程。電纜再多,每根電纜的長度都很清晰,將來復查、查錯也好查。依上述方法,描完第一根,依次描第二根,第三根……。 每描一根電纜,同樣包含多個信息,既含這根電纜的敷設長度,又含2個電纜頭制安。相對于手工計量,快捷、方便、準確。手工計量時,遇到上述情況相當麻煩:一根電纜,得反復翻好幾次圖紙,還容易出錯。
    2012-04-20 15:29:17
  • 這是習慣問題,多用用就習慣了。
    2009-04-10 23:08:14
  • 關聯子目十分好用,多用就解決啦!
    2009-04-10 23:17:30
  • 這個都得用手輸的 相同的可以直接復制就行了
    2009-04-11 08:52:51
  • 這個問題我也很煩,每次都得回去重新改一遍
    2009-04-11 09:56:32
  • 你將主材的編碼加個后綴就好了,比如-1、-2等。
    2009-04-11 11:34:05
  • 不要關聯,包括做土建工程也不要關聯。你就是輸入定額后彈出主材你直接給主材命名也好規格即可,然后統一到主材表中輸入單價,那樣很方便的。
    2009-04-11 11:54:03
  • GBQ4.0做安裝時,套用同一個定額比如輸入主材名稱為蝶閥DN100,下面再用到這個定額時,輸入主材是閘閥DN100,查看上面的那條定額,主材已經是定額原始狀態了,“法蘭閥門”,規格不知道變成多少的啦? 回答:你在類別處將“主”去掉用“C-1”、“C-2”等,然后在名稱欄輸入蝶閥DN100,接著單位、工程量等一一對應即可,這樣就不會出現主材又變為定額原始狀態 手工修改主材的名稱,不會出現這種情況了,上面說得是以前的版本,現在是“材”了不是“主”了。
    2009-04-11 16:42:42
  • 這樣的問題你可以直接復制你的上一條定額就可以了
    2009-04-11 16:58:54
  • 其他計價軟件也存在這樣的問題,應該說是定額編制時是將同一類型的構件歸為同一項定額子目,但主材不同時,必須加以區分,也只能用手工來區分了。做得多了就會習慣了。
    2009-04-11 19:11:00
  • 這就是插入材料問題,軟件沒有處理好的。
    2009-04-11 19:58:10
  • 還有就是把人才機調了后,預算價也跟著變了呢
    2009-04-11 20:08:52
  • 廣聯達圖形算量做安裝工程 如何利用GCL8.0自定義點、自定義線大做文章解決安裝、市政及其他專業的圖形算量呢?在這里,我就以安裝中的電氣專業算量應用為例。 我采用的新方法有兩個特點: 特點一:在CAD電子圖檔上”描圖”。方便快捷,更提高了準確性。“描圖”的好處: ① 不用畫軸線,建筑構件及其他一切對算量無用的東西。 ② 電氣圖中有時管、線多,交叉也多。設計圖上處理交叉點時,一般都用斷線越過。而工程計量時必需要連成一線,也包括燈具的按線盒等等。“描圖”時就可將同一定義的線連成一體,符合工程量計算規則。 ③ 管、線的長度完全按設計院電子圖定規,這樣提高了準確性,又可反復對照檢查,杜絕“漏畫”“錯畫”。 特點二:“以圖為本,一線多用,一點多用”。 “一線”指的是一條自定義線中包含1~N個信息。例如:弱點消防報警圖中有十幾種不同的管線,分別用字母標注,例如:M:NH-BV-2*1.5 SC15;D:NH-BV-2*4 SC20;……圖紙上有一條管、線標注為“M+C,D”。我就把標注的全部信息定義在這根線中,比如“ZDYX-1”到時只要選擇“ZDYX-1”描完圖上所有這樣標示的線。匯總時全部信息就都出來了。其余都可以照此辦理。 “一點”里同樣包括多種不同信息。舉開關為例,我將某開關定義為“ZDYD-1”。同時這點中還包括這個開關的垂直部分的鋼管和導線。找到圖上的這個開關,只要點擊這個開關,同時三個信息(①開關②垂直管③垂直線)都計入計算匯總,十分方便。 下面結合GCL8.0軟件界面詳細介紹操作流程: 一、自定義線、自定義點操作流程:(這里取定額模式,清單模式也一樣) 打開8.0算量界面→點擊構件中的“線”→導入CAD電子圖→為了校驗圖紙標注尺寸是否與軟件計算尺寸相同,點擊“工具”欄→“計算兩點距離”,任取圖上一軸線兩端,看計算距離是否與圖標尺寸相同→查看圖紙,按圖上的專業標注,確定“自定義線”種類→新建自定義線1~N條→屬性編輯(如多,可在備注上標注區分;若少,可不標注)→點擊“構件做法”→點擊“定額查詢”鈕→根據圖紙選擇相應的定額子目2-1030,2-1160;相應子目則定義在“ZDYX-1”里→然后點擊“選擇工程量代碼”,例如鋼管為“CD”,管內穿線則定義“CD*2”,這樣就定義好了“ZDYX-1”→按著定義“ZDYX-,ZDYX-3……定義好以后檢查一遍,點擊“存檔”鈕→“構件做法”存檔。 接著點擊“新建自定義點”,例如“ZDYX-1”點的分類可在備注中標注。如“單聯單開關”,單相三孔插座,各式燈具,照明配電箱等,按圖紙要求逐個定義。 我在定義“點”時根據安裝方式分兩類:一是吸頂式(如吸頂燈或消防報警探測器等)此類直接定義為燈具或相應設備即可。二是開關、插座等有立體管、線的(如開關距地1.4M,插座距地0.3M)。在選套定額中選擇三個子目:①開關或插座。②垂直敷管。例如開關距地1.4M,“工程量代碼”表達式中則定義為SL*1.6(層高—距地高)③垂直管內穿線,則定義為“SL*1.6*2”,然后根據圖中所有牽涉計數量的設備依次定義→逐個檢查無誤后→點“存檔”→“構件做法存檔” “點”“線”存檔后,可在所有樓層計算中依次調出使用,十分方便。在定義“點”和“線”時稍顯麻煩,需要細心而且要吃透圖紙。不過定義好后使用起來就十分方便了,量越大越方便。比如看到圖紙上有單聯單開關,用鼠標點一下,即可同時統計三個量:①開關②垂直敷管③垂直管內穿線。 定義好“點”和“線”后關閉,回到CAD電子圖界面。這里注意在顯示CAD圖層時要將CAD電子圖設置打勾,將自定義點、自定義線打勾,點“確定”鈕。 二、“描圖”操作流程: 先描“自定義線”,如CAD圖上某一水平管的標高為:BV-2*2.5 SC15(我們將其定義為“ZDYX-1”)用鼠標拾取“折線”,順著圖上的線描一遍。完成后檢查有沒有遺漏,再選擇“ZDYX-2”……依次將不同標注的“線”描完。然后切換到“自定義點”,選擇“ZDYD-1”,根據其定義看到圖上有單開開關,拾取“畫點”后,只消在開關位置上一點,則開關、管、線同時計入統計。“ZDYX-1”點完后依次點“ZDYD-2……”全部完畢后檢查全圖,如果無誤點擊“匯總計算”,匯總完畢后點查看“做法匯總分析”和其他報表,查看匯總的所套相應子目及計算的工程量即可。 如果樓層布線完全相同則在“樓層設置”中設標準層,如“2~7”,就不用再另計算了。 三、系統圖中垂直管線的計算 針對安裝工程的立管圖,我采用的方法是利用軸網建模每根垂直管單錨,也很方便快捷。 建模也十分容易,只要系統圖建立一個軸網(這里舉電纜為例)。模型里還可以添畫軸網連同電纜預留長度,如配電箱半周長電纜溝深度等,一次性建好。只要定義好,用自定義線描畫豎軸,管線垂直工程量就可以輕松匯總完成。 垂直管線一般都是建筑的主干線,不論是穿管或是橋架敷設計算都是一樣的。尤其是橋架內的線纜,大多有幾十根,有些電纜也并非垂直上、下那么簡單。例如,大批電纜從地下室總配電室出來,沿橋架上到一層后,有一段水平敷設。再翻上二層,又水平敷設一段長度后進入電纜井里直上。我計算垂直線纜的思路是:以每跟電纜為主,從起點開始描線。牽涉垂直管線就在垂直建模中的豎軸上計算,上到某層有水平敷設段,就將CAD圖切換到某層“描”水平段。這樣的好處是不容易“漏畫”、“錯畫”。一般圖紙上沿橋架敷設,只畫橋架,橋架內的電纜則以回路標注表示,并沒有單根線表示的概念。 我們沿橋架一根一根的“描線”,實際上模擬了實際施工過程。電纜再多,每根電纜的長度都很清晰,將來復查、查錯也好查。依上述方法,描完第一根,依次描第二根,第三根……。 每描一根電纜,同樣包含多個信息,既含這根電纜的敷設長度,又含2個電纜頭制安。相對于手工計量,快捷、方便、準確。手工計量時,遇到上述情況相當麻煩:一根電纜,得反復翻好幾次圖紙,還容易出錯。 其操作流程與水平管線基本相同。這里注意兩點: 1、建立軸網時,要將軸網旋轉90°,以數字表示樓層,以字母表示不同的電纜。字母軸線的間距為等距,根據樓層高度及電纜的多少自己確定。 2、如果有某根電纜既有垂直段,又有水平段,需要切換不同的CAD圖層的情況,在電纜頭的“選擇工程量代碼”的設定中,要減去其他段計量的“次數*2”個電纜頭,以保證整根電纜只有2個電纜頭。單根電纜的電纜頭子目的選擇“選擇工程量代碼”的設定為“CD*0+2”。 總之,任何軟件都是工具,我們要結合本專業的具體情況充分地利用它從而達到方便、快捷、準確。在此,我起個拋磚引玉的作用,希望與大家共學習,探討提高。
    2009-04-12 20:42:06
  • 這關聯未免太磨人了吧,關聯是為使用者提供方便的哈
    2009-04-10 23:24:08
  • 是有這個問題。熟練了就好一些了。
    2009-04-11 06:57:09
  • 向你的銷售員要求解決這個問題,我也同樣遭遇到如此問題。
    2009-04-11 08:07:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 蕲春县| 潢川县| 黄平县| 南康市| 扶风县| 静宁县| 辉南县| 杨浦区| 大关县| 盐亭县| 茂名市| 鲁山县| 旌德县| 肥东县| 深圳市| 柘城县| 蓝山县| 湖州市| 于都县| 成安县| 简阳市| 田阳县| 永康市| 黔西| 永州市| 灵川县| 胶州市| 泰州市| 穆棱市| 舒兰市| 镇原县| 江山市| 德格县| 乐清市| 自贡市| 松桃| 新郑市| 河津市| 阳春市| 巨鹿县| 嘉善县|
