34****@qq.com 2013-04-15 13:37:38 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1458查看 1回答
GBQ4.0安裝
我下載的最新版本的GBQ4.0安裝了好幾次,到最后已經提交完成,為什么桌面上找不到圖標,開始菜單也沒有,存儲文件夾也沒有?問題補充:關鍵是已經提示我安裝成功,可是就是沒有圖標,程序里也沒有,安裝到的文件夾里也沒有,但是卸載的時候卻有
已采納這個說明你沒人安裝上, 1、你的電腦上沒有GBQ4.0的軟件,一般是電腦上有GBQ4.0的軟件,然后去下載最新的去升級就可以了 2、下載安裝最新版本的程序、加密鎖程序、定額庫等所有內容才可以使用
2013-04-15 13:45:09
