燕文 2021-09-07 23:14:27 | 江蘇省 土建預算審核計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 9368查看 2回答
靜力壓PHC管樁套哪些定額子目?
請大神指點下面定額套取有哪些錯誤,正確應套取哪些定額子目?靜力壓樁工程量按立方米如何計算?為什么還要套管樁填芯和鋼筋籠?感謝!
第一個圖上的清單缺少特征描述。
第二個圖上的兩個子目不能什入第一個圖上的清單中,一般這樣的內容不是樁基公司完成的,是土建公司完成的。
第二個圖上還缺少一個鐵件子目,管樁內要吊鋼板的。這一部份是樁填芯及與承臺的連接。
你多看看現場和圖集就明白了。
首次提交 2021-09-07 23:29:03 最近修改2021-09-07 23:32:50 (修改過1次)
要根據樁大樣確定的,
填芯因為管樁中間是空的,所以在頂部一定距離需要加鋼板隔板,隔板上部填混凝土
鋼筋也是樁頂部和承臺連接用的,
2021-09-07 23:30:46
“靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁”和 “靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁”區別
靜力壓“送”預制鋼筋混凝土離心管樁 和 靜力壓送預制鋼筋混凝土離心管樁 只差一個字 有什么區別?
靜力壓管樁的措施項目,我套了個履帶式起重機的安拆和運輸,靜力壓樁機的安拆和運輸,這樣可以嗎?
靜力壓管樁的措施項目,我套了個履帶式起重機的安拆和運輸,靜力壓樁機的安拆和運輸,這樣可以嗎? 老師,你們一般樁套的大型進出場機械呢?
“靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁) 送樁 樁長在(m) 24以上”
請問“靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁) 送樁 樁長在(m) 24以上”24m以上指的是樁頂距離地面為24m以上嗎?
麻煩老師看下:這個“”靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁)、送樁 壓樁 樁長在24m以內“”是
麻煩老師看下:這個“”靜力壓預制鋼筋混凝土離心管樁(空心方樁)、送樁 壓樁 樁長在24m以內“”是單指未接樁的一根,還是接樁完達到24米內?
