小草 2008-11-04 11:42:16 | 陜西省 其他專業(yè) | 723查看 5回答
鋼筋抽樣軟件中如何設(shè)置轉(zhuǎn)換層的鋼筋?3
樓層發(fā)生轉(zhuǎn)換時,柱截面變徑,鋼筋直徑也發(fā)生了變化,下一層鋼筋全部錨固,上層柱鋼筋重新生根,錨入下層1.5La時,如何進(jìn)行設(shè)置柱鋼筋?
已采納在下層柱的鋼筋信息前加“*”即可,軟件會自動計算錨固和上層柱的插筋的,如下圖
2008-11-04 13:02:29
單獨設(shè)置一層轉(zhuǎn)換層、在該層分別設(shè)置構(gòu)件即可。
2008-11-04 12:17:22
在軟件的屬性設(shè)置中有個本層設(shè)置插筋的選項,是按照03G101內(nèi)置的。。。
2008-11-04 13:01:32
下一層柱鋼筋前面加*號,把柱筋全部錨固,上一層柱重新生根即可。
2008-11-04 13:03:00
這種情況就是下層全部在在那一層錨固,全部縱筋前面加*表示本層錨固。 上一次柱的屬性中,選擇縱筋錨固,計算設(shè)置中把錨固長度修改為需要長度即可。
2008-11-04 13:18:14
