起風的季節 2021-09-06 17:33:47 | 湖北省 土建 | 708查看 1回答
有獨立基礎的多層建筑,在計算腳手架時,±0以上按綜合腳手架算,基礎的腳手架怎么算
有獨立基礎的多層建筑,在計算腳手架時,±0以上按綜合腳手架算,那基礎柱梁的腳手架怎么算,是合并到綜合腳手架算,還是單獨計算,或者是不計算,請解答。
基礎不單獨計算腳手架
2021-09-06 17:35:37
計算了腳手架超高增加費后,20m以下的腳手架還要套綜合腳手架嗎?
計算了腳手架超高增加費后,20m以下的腳手架還要套綜合腳手架嗎?地下室與20m以下的腳手架是否統一按綜合腳手架考慮乘以地下室與20m以下建筑面積之和?
請問綜合腳手架的量怎么算?就是建筑面積嗎? 我這個工程是個廠房,就1層,總高10m,圖上寫的建筑面積350個平方,那我這個綜合腳手架的量就是350嗎?跟層高有關系嗎?
