wq711128 2017-12-23 11:26:19 | 湖北省 土建 | 3064查看 1回答
湖北定額中腳手架是最不清楚的,綜合腳手架是否包含了內(nèi)墻裝飾?計算了綜合腳手架還需要計算單項腳手架嗎?
(1) 當建筑工程與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架、外腳手架增加費子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算。是否計算內(nèi)墻抹灰腳手架?
(2)當建筑工程與裝飾裝修工程不是在一個施工單位時,建筑工程綜合腳手架按定額子目的90%計算、外腳手架增加費按定額子目的70%計算;裝飾裝修另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算,外腳手架增加費按定額子目的30%計算。
(1) 當建筑工程與裝飾裝修工程是一個施工單位施工時,建筑工程按綜合腳手架、外腳手架增加費子目全部計算,裝飾裝修工程不再計算。當然 也不再 計算內(nèi)墻抹灰腳手架了。
(2)當建筑工程與裝飾裝修工程不是在一個施工單位時,建筑工程綜合腳手架按定額子目的90%計算、外腳手架增加費按定額子目的70%計算;裝飾裝修另按實際使用外墻單項腳手架或其他腳手架計算,外腳手架增加費按定額子目的30%計算。是指主體和裝飾 是 兩個單位 施工的情況。
2017-12-23 11:57:34
