guangliandakefu 2021-09-06 09:28:14 | 河北省 安裝 | 618查看 1回答
箭頭指向是消防上什么閥門,麻煩有經驗的老師指點一下
真空破壞器
2021-09-06 09:28:53
河北定額,新建工程,二次結構磚墻上的接線盒用不用要剔槽及恢復的費用,有什么依據,
河北定額,新建工程,二次結構磚墻上的接線盒用不用要剔槽及恢復的費用,有什么依據,接線盒剔槽套什么定額,麻煩各位老師指點一下
箭頭指的給水支管的水平管標高一般是多少?是埋在板內的嗎?圈的那是什么?藍色的線是?平面中是JL-4,大神指點一下,謝謝!
如圖 箭頭標出的應該算做是干管還是支管呢?不是很清楚希望有經驗的人指教一下,十分感謝。還有室外埋地是指哪一部分呢?是外墻作為分界線嗎?
消防泵房安裝流量測試裝置(超聲波流量計)管段式的流量參數有規定嗎?多大規格用多大流量,有沒有個規范之類的東西呢,麻煩老師解答一下,謝謝
你還這個藍色圓圈里的一個圈是立管嗎,還有那個方框是水箱嗎?200是立管的高度嗎
上面是水箱,是那種公測的水箱,紅色箭頭的是地下水管嗎,450是距地下45公分嗎,這個w屬于什么水井嗎?不是水井都在樓外面,還是地下預留的,麻煩詳細解釋一下
