176****2878 2018-08-15 12:02:15 | 河北省 安裝 | 3108查看 4回答
給水管到衛(wèi)生器具水平管標高
箭頭指的給水支管的水平管標高一般是多少?是埋在板內(nèi)的嗎?圈的那是什么?藍色的線是?平面中是JL-4,大神指點一下,謝謝!
第一張圖是給水管的第二張圖是排水管的。你按軟件默認設(shè)置即可。
2018-08-15 12:13:17
給水管到衛(wèi)生器具水平管標高,應(yīng)該是暗敷設(shè)在樓地面里面的,也就是建筑地面墊層里面。圈的那個是截止閥、軟連接、水表、過濾器、截止閥,藍色線也是給水主管及支管。
2018-08-15 12:13:56
箭頭指的水平管的高度建議看看別的樓層有沒有給出,可以看看別的樓層,圈內(nèi)的是水表閥門之類的,看看圖例。藍色的應(yīng)該是熱水
2018-08-15 13:39:08
一、箭頭指的給水支管的水平管標高一般是多少?是埋在板內(nèi)的嗎?答:比本層地面低,敷設(shè)在底板上(墊層內(nèi))。二、圈的那是什么?藍色的線是?答:圈的是通往本層14臺《化驗盆》的主給水立管,藍色線條全部是通往14臺《化驗盆》的主立管,水平管,水平支管,支立管;
2018-08-15 13:55:33
