abcd16888 2009-04-10 10:04:50 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 5535查看 3回答
安全通道怎么計算造價?
安全通道怎么計算造價?二次裝修外墻腳手架的安全通道,8.8米長,6.5米寬,下面有3米高的通道,12米高,12米以上有,1.2米的維護(hù)欄桿。 三層做鋼結(jié)構(gòu)和二次裝修時可以補(bǔ)充一個子目的,按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計取的!怎么補(bǔ)充單價?工程量按照座計算嗎?問題補(bǔ)充:可以將腳手架的實(shí)際消耗量輸入,人工消耗也可和實(shí)際相同,腳手架和扣件按照租賃怎么計算?
已采納如果按清單計價,應(yīng)該按照座來計算,把所搭設(shè)的腳手架等全部攤銷在該項(xiàng)中,計一個綜合單價;如果按定額計價,應(yīng)該按m2計算工程量,按實(shí)際搭設(shè)的腳手架進(jìn)價。
2009-04-10 10:26:19
你說的這些要看具體施工組織設(shè)計方案要采取的維護(hù)方法,或是實(shí)際采取的維護(hù)方法,按照定額子目分項(xiàng)套用。
2009-04-10 14:29:19
我個人意見是這樣操作的先套水平擋板子目,再套單排架手架子目。要不你就套架空運(yùn)輸通道子目。
2009-04-11 16:07:45
