36492458liufang 2009-07-20 23:39:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1316查看 7回答
在土建造價中預埋鐵件怎么算?在土建造價中砌體鋼筋怎么算?
(7)
已采納預埋鐵件,如樓梯欄桿用的,要看看所引用的標準圖集,計算出一個的量,再用長度除以間距算出個數(shù)。 土建造價中砌體鋼筋,在鋼筋軟件中可以根據(jù)引用的標圖進行繪制,軟件內(nèi)置有如T、L、I、十等各種形狀,根據(jù)結(jié)構(gòu)說明,輸入?yún)?shù)就可匯總計算。
2009-07-21 00:00:05
土建造價中預埋鐵件手工計算,在計價軟件中直接套定額; 砌體鋼筋有兩種情況: 1、砌體通長加筋,也即配筋墻,定義墻時,在其它屬性中相應欄中輸入配筋信息即可; 2、砌體拉結(jié)筋,在墻--砌體加筋中定義需要的類型(軟件內(nèi)置有”L、T、十、一“等型),點畫在需要有拉筋的墻上
2009-07-21 00:23:38
預埋鐵件最好用單構(gòu)件輸入; 砌體加筋應該畫圖。
2009-07-21 06:14:17
預埋鐵件在單構(gòu)件里輸入套鐵件定額;砌體加筋有構(gòu)件,設置好構(gòu)件繪制就可以了,套砌體加固筋定額。
2009-07-21 08:08:08
在土建造價中預埋鐵件怎么算?在土建造價中砌體鋼筋怎么算? 回答:預埋鐵件直接在單構(gòu)件中輸入計算式計算出重量套預埋鐵件定額,砌體鋼筋用砌體加筋定義,套砌體加筋定額
2009-07-21 08:11:57
都是按重量計算的。
2009-07-21 09:18:03
土建造價中預埋鐵件按重量計算,包括預埋件錨固鋼筋的重量。砌體鋼筋按照圖集規(guī)范計算,通常是在墻的接茬處有錨固鋼筋,按重量計算,選用定額時并入鋼筋工程量中。
2009-07-22 09:09:54
