tianrundadi0668 2009-04-10 09:57:47 | 河北省 其他專業 | 3616查看 8回答
給排水專業管道長度的計算
在給排水里,排水管道有坡度,有坡度的話就會更長,這時候長度該怎么計算,坡度的長度需要計算么?還是安照圖上的水平長度計算?謝謝!我是河北 的
(8)
已采納可以說應該考慮坡度的計算,但是坡度對管道長度的影響非常小時可以加坡度的長度
2009-04-10 10:02:55
用比例尺量 ,在加個垂直線高度。
2009-04-10 12:30:26
一般不考慮,但是相關井要考慮深度
2009-04-10 13:48:56
設計坡度一般在1%-2%,這樣的坡度不影響工程量,可以忽略不計,直接按照圖示尺寸計算即可。管件、閥門的位置長度也不扣除。
2009-04-10 13:58:15
計算時不考慮坡度增加的長度.
2009-04-10 10:02:03
均以施工圖示管道中心線長度以“米”為計量單位計算。
2009-04-10 10:04:39
在給排水里,排水管道有坡度,有坡度的話就會更長,這時候長度該怎么計算,坡度的長度需要計算么?還是安照圖上的水平長度計算? 計算時要計算坡度增加的長度. 坡度增加的長度=水平長度*坡度系數i%。
2009-04-10 10:04:59
按圖上的水平長度加上垂直長度即可.
2009-04-10 11:41:53
