加油 2021-09-05 16:57:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 656查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233893 被贊: 44504
用筏板基礎代替,鋼筋用自定義范圍進行布置
2021-09-05 16:58:44
樓層信息怎么 設置? 來點實際的吧 朋友 不要光會扯淡的吖
沒有地下室 樁基礎 樁長22米 承臺 有底標高 不一樣的 我知道 要調整 怎么調 請詳細說明 樁 墊層 承臺 基礎梁 墻柱 是否 都 設置 在 基礎層?因為 我知道 基礎層 就是 一層啊 ? 圖紙上面 是沒有 首層 和 基礎層的 (結構樓層標高中)只有個基礎層 然后 就是 2層 一直到構架層
板鋼筋布置
如下圖的板,一條梁上的負筋是不一樣的,小的區域左面那條梁是400的,大的900和800 另一側是1050和400 上下梁上的負筋也不一樣,我該怎么繪制啊? 還有請問一下板上面都是什么鋼筋啊,分布鋼筋和負筋? 建的時候還有一個底筋 我都不知道哪該輸什么了 才開始畫鋼筋,請各位指導啊··
鋼筋抽樣2013 CAD導入問題
CAD導入的問題不是一個人兩個人的問題,我感覺也不是新手和老手的問題了,我身邊做了好幾年預算的朋友說去導入草圖他們寧愿去看圖自己畫構件了! 最近拿了一套預算的圖紙,想了很久沒有開始動手畫,想試試用快捷、準確的方法來進行,2013版的軟件和09版的軟件有不少地方是不同的,其中CAD導圖功能有所改變。 我把我這兩天所遇到問題和感想和大家分享一下,希望有哪位大俠解決哈,或者廣聯達的工作人員看到找個真正的大俠來分享經驗,解決問題! 官網上發的導入視頻,13軟件中介紹CAD導入新特性,包括大家提問的種種,有的幾句話帶過,我覺得很不全面。官網上一搜導入問題,一行一行的問題,N多N多回答,有些學習的人員,一看視頻或者講解覺得自己明白了,但是拿一套完整的圖紙給別人進行整個的預算工作時,會遇到很多很多的問題,很難上手! 我拿到的這份圖紙,結施圖一個文件,建施圖一個文件,每個文件中至少有好幾十張圖紙,我相信這是現在很多人遇到的,很普遍。直接導入到軟件中,有的能顯示,有的只能顯示邊框,官網上說圖紙太大了,或者別的問題要進行導入前的分割,在CAD中我直接把大圖紙分割成部分小塊再進行導入,這樣的確都能顯示了,然后再用圖紙整理進行識別每份圖紙,先選邊框再選標識,但是選邊框時一點邊框所有邊框都選中了,標識也是一樣,最后小塊的十幾張圖紙只能識別幾個圖紙而已,很多標識也不正確,得手動改圖紙名稱,我估計應該是設計人員用的模板邊框進行套用,所以邊框是一個整體才會出現這種情況,但是設計人員這樣設計已經成為很多人的一種習慣,很難改變,剩下的圖紙我想用手動分割算了,分割上十份圖紙很順利,但是一個小塊的最后幾張圖紙出現問題,選中之后不能彈出輸入標識對話框,我把軟件關掉重新啟動也不能手動分割,然后重啟電腦之后才能操作,處理別的圖紙時偶爾也會遇到這樣的問題,真心沒得辦法!還有就是圖紙樓層對照表進行關聯的問題,部分圖紙對一個標高段進行結構描述,這樣的圖怎么對應?對于現在設計圖紙文件很大必須得進行分割小塊進行導入,這樣我感覺很凌亂,識別完所有圖紙后對應樓層進行關聯有沒有意義? 以前導入圖紙時也是遇到這樣或者那樣的問題,有的就導入的圖紙能識別的構件用哈,不能識別的就自己建然后畫,知道導入有點麻煩,問題多,沒有去深究,急著做預算而已,這次拿到圖紙了沒有急著上手,很想深入的學習哈開始的導入工作來提高效率。官網上發的視頻或者講解的東西,大多舉例說明的是幾張圖的文件,我覺得很不全面!實際中會遇到很多問題,我希望廣聯達的工作人員能不能就軟件這一模塊進行改進,或者更細致、更全面、更深入的給大家講解哈這一開始的導入工作!讓大家能更好的提高工作效率,從拿到圖紙,先導入建施圖還是結施圖,圖紙直接導入,或者不能顯示時要進行分割工作,在軟件中進行分割還是在CAD中進行分割,分割好的圖紙字體不能顯示怎么操作,提取軸網、提取柱、墻等等一些問題,就整個預算項目給些很好的意見,把握整個項目的工作效率,先進行首層工作或者基礎之類的? 希望哪位大俠能深入、全面、細致講解,或視頻、或文字能教會我,也讓大家在這個問題上不再困惑!!!!!
數據更新時間 : 2025-06-08
