  • 樓層信息怎么 設(shè)置? 來點(diǎn)實(shí)際的吧 朋友 不要光會(huì)扯淡的吖
    沒有地下室 樁基礎(chǔ) 樁長22米 承臺(tái) 有底標(biāo)高 不一樣的 我知道 要調(diào)整 怎么調(diào) 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明 樁 墊層 承臺(tái) 基礎(chǔ)梁 墻柱 是否 都 設(shè)置 在 基礎(chǔ)層?因?yàn)?我知道 基礎(chǔ)層 就是 一層啊 ? 圖紙上面 是沒有 首層 和 基礎(chǔ)層的 (結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高中)只有個(gè)基礎(chǔ)層 然后 就是 2層 一直到構(gòu)架層
    首層
我來答 收藏  舉報(bào)
    基礎(chǔ)層的層高設(shè)置到承臺(tái)的最低標(biāo)高處就可以了:不包含樁的高度 然后在承臺(tái)的屬性中修改承臺(tái)的標(biāo)高 圖紙上沒有首層,是不是首層是架空層 基礎(chǔ)構(gòu)件都繪制是基礎(chǔ)層,如果您實(shí)在不好理解:就是±0以下的構(gòu)件都繪制在基礎(chǔ)層 基礎(chǔ)層不是首層:首層是從±0一下開始的樓層 如果你圖紙上確實(shí)是沒有首層:你把樓層名稱改一下:首層改成第二層就可以了 每一層有什么構(gòu)件得看你的圖紙,具體可參考你前面那個(gè)問題的答案
    2012-06-18 09:08:26
  • 樁 墊層 承臺(tái) 基礎(chǔ)梁 墻柱 都 設(shè)置 在 基礎(chǔ)層,但是在設(shè)置基礎(chǔ)層的時(shí)候,層高設(shè)置到基礎(chǔ)構(gòu)件的底部,不用包含樁和墊層的深度。墊層布置的時(shí)候采用智能布置,樁在布置的時(shí)候調(diào)整標(biāo)高 對(duì)于您的工程基礎(chǔ)層為首層,首層為二層,可以把樓層信息下面的名稱修改一下
    樁
    2012-06-15 13:04:11
  • 基礎(chǔ)層層高是基礎(chǔ)底標(biāo)高至首層地面標(biāo)高,與樁長短沒有關(guān)系。按圖紙定義以上首層和其它層。圖紙上面 是沒有 首層 和 基礎(chǔ)層的 (結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高中)只有個(gè)基礎(chǔ)層 然后 就是 2層 一直到構(gòu)架層是什么意思??雌拭鎴D來定義。任何建筑都必須有基礎(chǔ)層和首層。要不截個(gè)圖看看吧!
    2012-06-15 09:23:49
主站蜘蛛池模板: 广平县| 丹凤县| 亳州市| 磴口县| 宾阳县| 林西县| 垦利县| 永福县| 武宁县| 监利县| 富民县| 桃园县| 罗山县| 深圳市| 田阳县| 工布江达县| 台安县| 富裕县| 呼伦贝尔市| 临沭县| 闽清县| 灵璧县| 兴和县| 澄江县| 扶沟县| 临湘市| 蓬莱市| 河北区| 清水县| 瑞昌市| 天水市| 汨罗市| 清苑县| 尼玛县| 潢川县| 肇州县| 囊谦县| 淄博市| 水城县| 广丰县| 博湖县|
