黑白 2009-04-10 09:13:06 | 河北省 其他專業(yè) | 3777查看 7回答
法蘭連接的管道法蘭數(shù)量如何數(shù)出來(lái)
給排水管道安裝中法蘭連接的管道,圖紙中沒(méi)有給出法蘭總數(shù),法蘭數(shù)量如何數(shù)出來(lái)
(7)
已采納1、閥門安裝用的法蘭已在閥門里面包括了,所以這部份不用數(shù); 2、只需要數(shù)與設(shè)備連接和,無(wú)閥門處純法蘭連接處的法蘭; 3、與設(shè)備連接的法蘭,按設(shè)備的連接口來(lái)數(shù); 4、純法蘭連接的,一般要指定位置。
2009-04-10 10:22:33
首先管材定尺,然后根據(jù)米數(shù)除以管材定尺長(zhǎng)度,再加上個(gè)別構(gòu)件需要的法蘭數(shù)
2009-04-10 13:53:32
你看圖紙呀,你看圖紙上繪了幾個(gè)你數(shù)一下,有多少個(gè)嗎!
2009-04-10 09:41:32
給排水管道安裝中法蘭連接的管道,圖紙中沒(méi)有給出法蘭總數(shù),法蘭數(shù)量如何數(shù)出來(lái)? 給排水管道安裝中法蘭連接的管道,圖紙中沒(méi)有給出法蘭總數(shù),給出法蘭連接示意點(diǎn)的。
2009-04-10 10:00:41
可以按實(shí)計(jì)算,數(shù)一數(shù),也可以按定額含量。
2009-04-10 10:04:21
給排水管道安裝中法蘭連接的管道,如果圖紙沒(méi)有明確說(shuō)明,一般是按每10米按3付法蘭計(jì)入.
2009-04-10 11:49:48
你看下有多少個(gè)連接點(diǎn) 就有多少付法蘭 套價(jià)的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)雙倍的法蘭
2009-04-10 09:17:11
