劉開花 2009-04-10 07:09:08 | 北京市 其他專業 | 1013查看 12回答
怎樣查看分布筋的布筋分析
怎樣查看分布筋的布筋分析
(12)
已采納怎樣查看分布筋的布筋分析 回答;匯總計算后,在【編輯鋼筋】中查看板負筋即可。
2009-04-10 08:14:48
怎樣查看分布筋的布筋分析 答:你計算匯總后,點布筋分析再點你要查看的梁或者板即可.
2009-04-10 10:07:19
只能在匯總以后【編輯鋼筋】中查看板負筋中的負筋情況。
2009-04-10 07:15:49
負筋和分布筋是沒有“布筋分析”功能的。
2009-04-10 07:32:12
怎樣查看分布筋的布筋分析? 計算匯總后在編輯鋼筋中查看。負筋和分布筋是沒有“布筋分析”功能的。
2009-04-10 07:37:49
只能在匯總計算以后在“編輯鋼筋”中查看板負筋
2009-04-10 07:41:33
在布筋分析中還無法查看,只有受力筋才有布筋分析功能。
2009-04-10 07:42:17
保存,匯總計算后點擊布筋分析按扭后選擇要查看的構件即可。
2009-04-10 07:48:20
怎樣查看分布筋的布筋分析 回答:分布筋是依附在負筋上的,目前軟件還沒有單獨查看分布筋的布筋分析
2009-04-10 08:13:19
軟件當前無此功能,希望廣聯達盡快改進
2009-04-10 08:17:02
匯總計算查看布筋
2009-04-10 08:25:24
負筋和分布筋是沒有“布筋分析”功能的,只能在匯總計算以后在“編輯鋼筋”中查看板負筋
2009-04-10 08:36:55
