l 2019-03-17 22:02:25 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 1回答
剪力墻錨入基礎(chǔ)部分鋼筋和剪力墻的頂部鋼筋的問題
請(qǐng)問各位老師:
這個(gè)剪力墻的縱筋錨入基礎(chǔ)梁的長(zhǎng)度怎么弄呀?我看03G圖集里沒有這樣的節(jié)點(diǎn)。(圖紙按03G設(shè)計(jì)的)
這個(gè)剪力墻的左右側(cè)縱筋頂部也沒有這樣的節(jié)點(diǎn),是不是要圖紙明確標(biāo)出來(lái)才好畫呀?
可以在剪力墻屬性中對(duì)應(yīng)的進(jìn)行調(diào)整頂、底及內(nèi)外排的設(shè)置。
2019-03-17 22:06:41
