狹 2009-04-09 13:24:26 | 四川省 其他專業 | 828查看 4回答
請教關于評審的問題
請問一下,一般評審中心出具意見回復后,作為提供造價成果的一方,是應該嚴格依照實事評審中心是對的就認可,不對就反駁;還是要盡可能認可評審中心的意見?如果上方發生爭執是不是可以對量?我們有沒有義務提供計算底稿給評審中心?
已采納我是造價師,建議你按評審中心出具意見進行投標活動,如果評審中心要求提供計算底稿給評審中心,建議你提供,因為評審中心是合法的招標評標機構
2009-04-09 13:35:51
發生爭執是可以對量的. 你們沒有義務提供計算底稿給評審中心.
2009-04-09 13:28:43
有爭執是很正常的,可以對量,但要心平氣和講究方法,盡量雙方協商解決。
2009-04-09 15:31:57
請問一下,一般評審中心出具意見回復后,作為提供造價成果的一方,是應該嚴格依照實事評審中心是對的就認可,不對就反駁;還是要盡可能認可評審中心的意見?如果上方發生爭執是不是可以對量?我們有沒有義務提供計算底稿給評審中心? 回答是:要申請復議,如不服可向上級有關部門申訴或仲裁。
2009-04-13 20:12:40
