lafeyette 2009-04-09 06:58:53 | 北京市 其他專業 | 3284查看 16回答
實際成本分析人工費、材料費、機械費怎么確定價格?
問題補充:人工費是否是按與勞務隊簽訂的價格乘以定額消耗量?材料費是否是按材料采購價格乘以定額消耗量?機械費怎么計算?
(16)
已采納分析出來的人工、材料、機械數量就是投入消耗量,乘以相應的實際單價就是實際成本投入。 你說的對,機械費按實際發生的臺班費計算,大型機械像垂直運輸類,可以將全部成組價內容扣除,換上實際發生的數據。
2009-04-09 07:11:23
實際成本分析人工費、材料費、機械費怎么確定價格? 答:按照實際購買的價格(有運費的加入)來確定!祝你成功!
2009-04-09 07:19:01
在分析實際成本時,你可以用市場價調整按定額分析的人工、材料、機械的定額價就行,
2009-04-09 07:37:22
人工費、機械費均按定額及調整文件調整,材料費單價均按當地的造價部門發的造價信息及公司內部咨詢的價格+采保費入價即可。
2009-04-09 07:52:32
如果沒有施工定額,按預算定額計入
2009-04-09 07:54:01
按定額消耗量乘以材料采購價格、市場人工費、定額機械費。
2009-04-09 07:59:27
所謂實際成本就是真實發生的成本。 人工費就應該是你給勞務隊結算的實際數額; 材料費就是所分析工程買材料實際所耗費的金額,可以和會計溝通一下,讓會計提供一些數據; 機械費就是完成該工程所用的塔吊、施工電梯以及其它施工機具的費用,這筆費用應該根據現場實際簽訂的機械或機具使用合同確定。
2009-04-09 08:51:39
小型機械費按5元/平米折算,大型機械按自購或租另計入,人工費按建筑面積計算5工日/平米,50元/工日,材料費按上機出來的量乘市場價
2009-04-09 08:57:38
實際成本分析人工費、材料費、機械費怎么確定價格?人工費是否是按與勞務隊簽訂的價格乘以定額消耗量?材料費是否是按材料采購價格乘以定額消耗量?機械費怎么計算? 答:實際成本分析是按現場實際發生的計算,人工單價按與勞務隊簽定的單價乘以實際的工作量,不是定額消耗量,材料費是按采購價格加上采保費乘以定額消耗量,機械費按實際發生一般只有大型機械費,小型機械勞務隊帶了,也就是包括在人工費中,不在機械中了。
2009-04-09 09:06:39
算出實際發生的材料、大約用的人工、使用的機械和臺班,按照當地的市場價格,就會計算出實際發生的成本
2009-04-09 08:03:12
你可以根據實際發生的人工費,材料費,機械費,然后就可以分析出來了
2009-04-09 08:03:19
實際成本分析人工費、材料費、機械費怎么確定價格? 我們做成本分折是這樣的: 人工費按實際承包給班組的人工單價*數量 材料費,按定額的材料費扣除一些不用的零星材料費,扣除周轉材料的費用. 機械費按以往工程的以驗值,按租賃費的形式計入機械和周轉材料費 再加上管理費,前期費用,不可預見費,就是工程的成本.
2009-04-09 08:08:17
關于實際成本分析人工費、材料費、機械費怎么確定價格的回復:人工費按勞務分包合同中確定的價格,材料費按實際購入的材料小票數量價格計算費用,機械費按實際發生的機械租賃費用考慮.這樣基本就構成人、材、機的成本費用。
2009-04-09 08:15:33
我覺得人工的實際成本是按照與勞務隊簽訂的合同價來定,材料費是按材料的采購價格(或者當地的造價信息價)乘以定額消耗量來定,而機械費都要根據施工現場所用機械來定 分為機械修理費及配件費、折舊費、機械臺班費。一般現場的機械都是租賃,你可以用數量*日租金*使用天數三者相乘得出機械費
2009-04-09 08:16:43
一條路--經驗!
2009-04-09 08:22:40
人工費是否是按與勞務隊簽訂的價格乘以定額消耗量?不能乘定額消耗量,定額消耗量一般是大于實際的,應乘以實際消耗量. 材料費也是同樣道理.定額消耗量和實際不同,有的大,有的小.
2009-04-09 08:42:55
