d_****@163.com 2010-03-19 11:10:49 | 北京市 其他專業(yè) | 4886查看 5回答
關于:其他人工費 、其他機械費 、其他材料費
想問一下:什么是其他人工費 、其他機械費 、其他材料費? 這三項怎么在信息價里都是單價1元,一直沒變過,這一元有依據(jù)么? 這三項按什么單位算,有沒有關于這三項的解釋條文? 感謝專家們解答?問題補充:感謝建設者 總說明我看了,里邊沒說為什么單價取一元,按綜合工日人工費計就要32.53元每日,而且具體到定額項里單價就是一橫杠(—)
已采納其他材料的單位應該是用米、公斤、個、根、臺等等來表示,由于類別多,數(shù)量又少,用哪一個都不合適,專家就考慮用“費”來解決,費是錢,錢的基本單位是“元”,當然就用“元”,而不是其他單位。那單價欄里面的一橫杠(-)是告訴你,每一個子目里面都不一樣,單價以對應的含量來表示。 例如電氣工程(1-1)630KVA干式變壓器安裝子目里面的其他材料費是10.87,單位是“元”,看了以后誰都知道《其他材料費》單價就是10.87元,(1-2)是12.1,單價就是12.1元。 所以從以上的例子可以看出,“元”肯定只能是“1”,而不能是其他數(shù)字。 如果要調(diào)整,只能調(diào)整含量10.87,而不能調(diào)整“1”。(當然必須要允許調(diào)整的話,一般不允許調(diào)整。) 其它機具費也是一樣的道理。
2010-06-14 14:45:25
這三項的解釋條文在各專業(yè)定額的的總說明里,有解釋,并有計量辦法,你可以去看看
2010-03-19 11:17:13
其實我認為這里的1并不是單價為1元的意思,而相當于1項的意思,是所有定額子目的其他人工費的匯總。在人材機匯總中,機械費、腳手架租賃費也是這樣表示的。 因為現(xiàn)在的人工工日單價與編制定額時的人工單價有很大差距,所以覺得這里的1也可以根據(jù)一定比例來調(diào)整。這是個人觀點,不知對否。大家探討。
2010-03-19 12:14:10
定額中的人工費中的含量是無數(shù)次實際測定而成,具有權(quán)威性。人工費按市場價調(diào)價,其他人工費不調(diào)整,包括含量及單價。其他材料費,機具費如果不是采用新工藝、新材料如果施工沒有特殊要求,均不調(diào)整,如果有要求,重新編制子目。
2010-03-19 18:08:33
我認為凡是以元為單位的都應視為價格,所以應隨價格比列調(diào)整,特別是人工費應隨造價信息的價格應按比例調(diào)整,目前市場機械、材料都是市場價格。可以不考慮吧!
2010-03-23 11:41:53
