橘子 2009-04-08 19:40:16 | 湖北省 其他專業 | 1097查看 4回答
懸挑梁的鋼筋通常怎樣計算,與主梁又是怎樣處理的?
在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 只要你的標高截面設置正確 軟件會自動處理主梁與懸挑梁鋼筋計算的
2009-04-08 19:56:55
軟件自動識別懸跳梁的
2009-04-08 20:29:44
用原為標注,照圖輸入,需要提醒的是軟件處理不了類似‘純挑梁梁應向墻內錨入一倍挑梁長度’的情況,需要我門在梁表中調整一下,別忘了再鎖住。
2009-04-08 20:42:42
軟件會自動處理主梁與懸挑梁鋼筋,
2009-04-08 20:53:25
