yh****@126.com 2009-04-08 17:30:26 | 海南省 其他專業(yè) | 1472查看 9回答
地梁還需要進(jìn)行跨設(shè)置嗎?
地梁做好后進(jìn)行鋼筋匯總計算,提示說還沒有設(shè)置梁跨,請問,地梁不需要進(jìn)行跨設(shè)置吧,如果要設(shè)置如何設(shè)置。
(9)
已采納需要提取梁跨的,有些加筋也需要布置上去,和框架梁一樣,只是上下筋標(biāo)注方法不一樣。上筋為底筋,下筋為上筋。 點擊跨設(shè)置-重新提取梁跨即可, 提取的梁支座不符合圖紙要求時,采用刪除梁支座或設(shè)置梁支座,達(dá)到設(shè)計要求即可
2009-04-08 17:36:02
要。 設(shè)置梁支座或刪除梁支座,使其跨數(shù)與圖紙標(biāo)注一樣。 如果沒有原位標(biāo)注信息,重新識別一下就行了。
2009-04-08 17:35:01
地梁還需要進(jìn)行跨設(shè)置,和普通框架梁的設(shè)置是一樣的.
2009-04-08 17:50:14
需要,因為支座關(guān)系到鋼筋的錨固
2009-04-08 18:06:40
地梁需要進(jìn)行跨設(shè)置,同普通梁.
2009-04-08 18:26:48
地梁做好后進(jìn)行鋼筋匯總計算,提示說還沒有設(shè)置梁跨,請問,地梁不需要進(jìn)行跨設(shè)置吧,如果要設(shè)置如何設(shè)置。直接點擊跨設(shè)置即可
2009-04-08 19:24:34
地梁還需要進(jìn)行跨設(shè)置嗎? 地梁做好后進(jìn)行鋼筋匯總計算,提示說還沒有設(shè)置梁跨,請問,地梁不需要進(jìn)行跨設(shè)置吧,如果要設(shè)置如何設(shè)置。 地梁也需要設(shè)置梁跨。設(shè)置梁跨的方法和框架梁一樣。 點設(shè)置梁跨鍵--在點要提取梁跨的梁。
2009-04-08 19:51:46
應(yīng)該設(shè)置好地梁的所有支座。
2009-04-08 20:37:57
地梁在軟件中的畫法也和框架梁一樣都要原位標(biāo)注。
2009-04-13 11:08:53
比如地梁JZL-1,在很多地方都需要布置,那么設(shè)置它的跨數(shù)怎么定跨數(shù)?這軟件太弱智了。我快郁悶死了。另外設(shè)置梁跨也設(shè)置不成功,氣瘋了
墻體距離柱只有100mm寬還需要設(shè)拉結(jié)筋嗎?
墻體距離柱只有100mm的寬度,還需要設(shè)拉結(jié)筋嗎? 如果拉結(jié)筋沒預(yù)埋,這樣的寬度要植筋嗎?
石材墻面干掛膠掛貼,基層只是干掛膠嗎?還有沒有其他材料例如砂漿。問題補充:干掛膠一公斤能掛幾個平方石材?大概多少錢一公斤
我的地梁進(jìn)行支座設(shè)置時,按道理,應(yīng)該承臺是梁的支坐,可是,地梁狀態(tài)下,不顯示樁承臺啊,讓我怎么選擇支座?
