du****@126.com 2008-07-24 14:52:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 814查看 9回答
廣聯(lián)達(dá)圖形2008算量沒有電子CAD導(dǎo)圖功能,這是
廣聯(lián)達(dá)圖形2008算量沒有電子CAD導(dǎo)圖功能,這是暫時的還是永久性的,廣聯(lián)達(dá)以后還會不會增加這一功能?
(9)
已采納暫時的,至于什么時候能用,那就要問廣的技術(shù)人員了
2008-07-24 14:56:33
答:最終將合二為一,到10月份先實現(xiàn)互導(dǎo)。
2008-07-24 15:01:02
會。這只是暫時沒有。在10月版中就會增加此功能。
2008-07-24 15:11:09
會,這現(xiàn)還在研發(fā)階段,可能會做到與CAD相融。
2008-07-24 15:22:07
可以肯定這是暫時的,因為圖形算量最絕妙的功能是CAD導(dǎo)圖.如沒有這功能本軟件只能算遺憾版了.而且今后的鋼筋也會二合一
2008-07-24 15:48:41
廣聯(lián)達(dá)GCL2008新增功能 1計算規(guī)則開放 2錯層結(jié)構(gòu)處理 3三維繪制編輯 4 引入工程量表,使軟件更符合實際業(yè)務(wù) 5自動 套用做法 6三維精確扣減 7構(gòu)件全面實用 8編輯靈活多樣 廣聯(lián)達(dá)GCL2008減去功能 1、備份、恢復(fù)、刪除功能. 2、導(dǎo)入電子裸圖 3、合并GCL工程 4、導(dǎo)出GCL工程 5、導(dǎo)入鋼筋(GGJ)文件 6、打印圖形 7、CAD識別 一增一減那個重要?
2008-07-24 16:27:21
目前導(dǎo)圖功能已開發(fā)出來,只是正在測試中,為避免與主繪圖功能發(fā)生沖突,暫時取消了該導(dǎo)CAD功能。
2008-07-24 21:39:48
廣聯(lián)達(dá)圖形2008算量沒有電子CAD導(dǎo)圖功能,這是暫時的還是永久性的,廣聯(lián)達(dá)以后還會不會增加這一功能? 在10月份就會出相應(yīng)鋼筋軟件,到時候就可以了
2008-07-31 14:34:31
功能會越來越強大和實用的
2008-07-26 18:34:19
CAD導(dǎo)圖,在鋼筋算量上能導(dǎo)入結(jié)構(gòu)圖,但在圖形算量上不能導(dǎo)入建筑圖
CAD導(dǎo)圖,在鋼筋算量上能導(dǎo)入結(jié)構(gòu)圖,但在圖形算量上不能導(dǎo)入建筑圖,怎樣操作能在圖形算量上導(dǎo)入建筑圖
廣聯(lián)達(dá)圖形算量中,cad導(dǎo)圖后,設(shè)置了正確比例,為什么還是比例不對,看不到圖紙?
