無為 2009-04-08 14:35:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 732查看 3回答
圖形2008中的表格輸入問題
在圖形2008中,表格輸入里新建了構(gòu)件增加了編碼后,點擊下面“構(gòu)件參數(shù)”無仍保反應(yīng)呢?!問題補(bǔ)充:我是說無提供直接輸入的圖形參數(shù)嗎?
已采納在表格輸入界面,可以不繪圖就計算工程量 ,表格輸入主要處理零星構(gòu)件的工程量計算。 沒有提供直接輸入的圖形參數(shù); 這一點是與8.0不同的地方,不如8.0方便。
2009-04-09 03:09:38
在表格輸入界面,直接計算工程量 ,表格輸入主要處理零星構(gòu)件的工程量計算
2009-04-09 10:32:25
表格輸入的操作流程是:新建構(gòu)件-列項計算-套用做法-引用編碼(編輯表達(dá)式)。 也就是說首先定義構(gòu)件,然后在構(gòu)建參數(shù)表中輸入代碼、名稱、單位、計算公式,最后套用定額,編輯表達(dá)式,在編輯表達(dá)式中可以直接調(diào)用剛才輸入的代碼。 請你參閱:GCL2008每日一讀——表格輸入
2009-04-08 14:55:21
