清風(fēng) 2009-04-08 11:28:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 476查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0的措施項(xiàng)目(模板和腳手架)怎樣分類匯總?具體怎么操作?謝謝
(7)
已采納在構(gòu)件做法里要套用措施項(xiàng)目的定額,再選擇好工程量代碼。
2009-04-13 10:55:14
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0的措施項(xiàng)目(模板和腳手架)怎樣分類匯總?具體怎么操作? 請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0的措施項(xiàng)目(模板和腳手架)在各個(gè)構(gòu)件的繪圖中中套用定額,選擇工程量表達(dá)式,工程量在報(bào)表中分類匯總,
2009-04-08 11:40:10
你少做了一道工序,要在構(gòu)件的工程量表達(dá)式中套用做法,報(bào)表匯總后才有分類反映。
2009-04-08 11:49:00
請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0的措施項(xiàng)目(模板和腳手架)怎樣分類匯總?具體怎么操作?謝謝答分別套用不同做法即可出現(xiàn)量。
2009-04-08 11:55:37
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0中,措施項(xiàng)目:如模板和腳手架的分類應(yīng)根據(jù)工程的具體情況選擇對(duì)應(yīng)的定額子目。 1、模板的工程量是在定義混凝土構(gòu)件的做法是,選擇的定額子目后,選擇對(duì)應(yīng)的工程量表達(dá)式。 2、腳手架應(yīng)根據(jù)綜合腳手架或是單項(xiàng)腳手架,分別選擇不同的定額子目和工程量表達(dá)式。
2009-04-08 11:58:30
一般在定義構(gòu)件輸入,點(diǎn)擊當(dāng)前自動(dòng)套用定額,把不全的定額項(xiàng)補(bǔ)全,計(jì)算后可以在措施費(fèi)中查找。
2009-04-08 13:14:56
你套模板和腳手架子目后,自動(dòng)生成!
2009-04-08 15:45:18
