我們 2021-08-31 09:30:34 | 陜西省 安裝 | 1542查看 6回答
套定額套了兩個一樣的但是主材價格不一樣、但是只要一個主材價格改了另外一個主材就
跟著變、怎么樣才能讓兩個不一樣
(6)
可以修改主材的名稱,之后在調整主材價格。
2021-08-31 09:34:00
您好 該項主材的材料編號 您給他加個符號區分開就可以了
2021-08-31 09:31:31
相同的材料是聯動的。
2021-08-31 09:31:54
答:更換主材的編號,價格就可以不一樣的,或者在子目下自行修改主材價格
2021-08-31 09:34:48
你好,調整其中一個的主材名稱,然后修改其單價,這樣就不會變了。
2021-08-31 09:43:17
編號區分即可
2021-08-31 15:05:20
