zh****@sina.com 2008-12-21 18:25:30 | 山西省 其他專業(yè) | 509查看 4回答
鋼筋算量中,暗柱列表建好后,選擇生成構(gòu)件后,什么情況選覆蓋或追加
None
已采納如果全部是相同的就選擇覆蓋,不相同則追加,選擇覆蓋會(huì)把相同名稱而不同屬性的構(gòu)件換成當(dāng)前所設(shè)定的構(gòu)件.
2008-12-21 18:40:21
具體要看下圖紙是否一樣!如果一樣就覆蓋!如果不一樣就追加!
2008-12-21 19:35:59
1、覆蓋就是將原來(lái)的同類構(gòu)件進(jìn)行刪除,而將現(xiàn)在的構(gòu)件來(lái)代替原(位置)構(gòu)件; 2、追加就是保留原來(lái)的同(位置)類構(gòu)件并增加現(xiàn)在的構(gòu)件; 3、注意:你應(yīng)根據(jù)工程已有情況及實(shí)際需要按以上的含義慎重進(jìn)行選擇。
2008-12-21 19:58:24
鋼筋算量中,暗柱列表建好后,選擇生成構(gòu)件后,覆蓋就是在構(gòu)件新建錯(cuò)誤后重新修改后選擇的,而追加就是在構(gòu)件沒(méi)有新建完畢時(shí)再進(jìn)行編輯時(shí)選擇的!
2008-12-21 20:50:22
