人生感嘆 2009-04-07 19:08:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2580查看 9回答
錨固和搭接的設置
圖紙中規定了錨固和搭接的長度,但沒有根據墻、柱、梁、板區分, 在設置中應該怎樣調整?
(9)
已采納將墻、柱、梁、板全部按圖紙規定的錨固和搭接的長度進行設置。
2009-04-07 19:11:05
軟件自動默認的,你只要輸入混凝土的標號以及抗震等級即可
2009-04-07 19:10:24
在軟件中,直接在工程設置---計算設置---搭接設置里修改,軟件會自動計算.
2009-04-08 18:07:49
按照圖紙總說明輸入即可
2009-04-07 20:05:11
在工程設置里計算設置的搭接設置進行調整,例如:
2009-04-07 20:11:26
按圖紙中規定的錨固和搭接的長度,設置墻、柱、梁、板的錨固和搭接長度。
2009-04-07 20:14:53
圖紙中規定了錨固和搭接的長度,但沒有根據墻、柱、梁、板區分, 在設置中應該怎樣調整? 在設置中應根據實際情況來區分.
2009-04-07 22:09:00
設計與規范一致,設計特殊規定時,在工程設置里調整,,注意接頭形式,以免影響算量
2009-04-08 09:53:54
一般圖紙都有要求,可以按圖紙設計在建工程初期設置
2009-04-08 08:34:43
