高山 2009-04-07 17:58:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 3回答
鋼筋算量,斜屋面板鋼筋
鋼筋算量,斜屋面板鋼筋如何布置,我現在按平面板布置,計算匯總時,出現“鋼筋和板不在同一平面”的錯誤,不能計算,如何解決?
已采納主要是你用多板布置鋼筋了,屋脊處要打斷,各個斜板單獨布置鋼筋才行,屋脊處鋼筋不能連通布置。
2009-04-07 18:02:35
斜屋面板在鋼筋軟件里建議你先畫板,然后定義成斜板,然后再按分割好的小塊板分別布置鋼筋,否則軟件不認,匯總計算不了
2009-04-07 18:04:06
我給你舉例吧 完成如圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復雜,但我們可以從中學會處理復雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標注尺寸可以通過內插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖: 二、處理梁 先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。
2009-04-07 21:06:40
