  • 關于10.0抽斜屋面板鋼筋的問題
    用10.0處理斜屋面的時候,我是先將板畫好后就布置上板的配筋,然后合并板,畫線分割板,再定義斜板,保存匯總計算會出現“板受力鋼筋不在同一個平面內”對話框,無法計算。 如果采用先將板畫好,然后把板合并再進行畫線分割,然后在分割后的板中布置板的配筋,最后定義斜板。這樣做的結果讓我覺得板的鋼筋沒有錨到梁內,而是直接到板的折斷處。 在實際中到底該如何處理這種情況?謝謝,以下附有上述兩種情況的板鋼筋圖示。
    合并板
    屋面板
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    、如何準確布置斜板鋼筋:第一步:現將墻體布置好;第二步:畫平板,并將最外的一個開間的板偏移到外墻齊;第三步:將平板按照圖紙的脊線位置,坡度來畫線分割板;第四步:檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷;第五步:將平板定義為斜板,將分割好的板分別定義,再用三維看一下墻體和梁是否壓下去,這樣看得更清楚;第六步:再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確;這些步驟完成了再按每單塊板布置鋼筋(值得注意的是梁要先集中標注,把打斷的梁合并后再進行原位標注,這樣的量比較準)現在的2009就更方便了。
    2009-11-05 12:42:41
  • 斜屋面板鋼筋,要按不同斜板塊分別布置,也就是把斜板設置好后,再布置斜板鋼筋,你現在只能是刪除板鋼筋后,重新重新布置斜板鋼筋。 “我是想按上面的第一個圖來畫,以為板的支座是梁,如果按斜板一塊一塊布置,那板的鋼筋不是沒錨到梁邊嗎”,軟件的計算結果,是在斜板交接處,或者根據需要設置節點,現場施工也基本上是這樣的,它無法按通長,又在根據屋面的加工成多個彎折,有時設計的斜板交接處有個加強鋼筋而已。 “你的“這里的斜屋面交接應該是與梁重合的”這句話,圖紙上就是這樣的,沒有重合,設計就是這樣的”,如果圖紙是樣那就按圖紙布置吧。
    2009-11-04 22:02:22
  • 斜板只能采用單板進行布置。其折線處的構造可以在工程設置中的計算設置----節點構造中進行設置。 在工程設置-----計算設置--- 節點設置中進行設置。然后按單板進行布置鋼筋,匯總計算后,在編輯鋼筋界面就會清楚地看到,鋼筋按照指定的彎折情況進行彎折和錨固。
    2009-11-04 22:10:08
  • 你的操作步驟是不對的,正確的操作步驟是, 畫板,根據圖紙斜板位置劃線分割板,根據坡度再定義斜板,等板圖元完全處理清了 再定義板受力筋,板負筋 開始布置板鋼筋,一旦布置好鋼筋的板就不要在修改了,如果確實要進行修改,那要把鋼筋刪除了再修改,修改后再重新布置鋼筋, 這樣絕對不會出現你所說的情況了。
    2009-11-04 22:20:41
  • 你好,先定義斜板,后布置上板的配筋,把梁在板分割線上打斷,梁標高定義平板,板的鋼筋就錨到梁內了,
    2009-11-05 08:01:51
主站蜘蛛池模板: 黑山县| 宣汉县| 青岛市| 盱眙县| 东兴市| 延长县| 安平县| 顺义区| 达尔| 穆棱市| 舒兰市| 扎兰屯市| 武安市| 洛浦县| 大厂| 尉犁县| 治多县| 台东市| 延川县| 保康县| 宁阳县| 舟山市| 临西县| 平原县| 镇江市| 象州县| 西丰县| 都江堰市| 涪陵区| 长丰县| 乌兰察布市| 布拖县| 高唐县| 威信县| 平舆县| 朔州市| 广汉市| 洮南市| 永登县| 宜春市| 永靖县|
