秋刀魚 2021-08-28 17:27:34 | 陜西省 安裝 | 2212查看 2回答
麻煩問下這個(gè)地暖管道敷設(shè),項(xiàng)目特征是這樣,應(yīng)該怎么套清單定額,
地暖管道敷設(shè)
1.水泥發(fā)泡(一樓厚度30mm,二樓及以上20mm)
2.地暖管的敷設(shè)、C15墊層(厚度不小于50mm)
3.管井到分水器主管的安裝及PE管和鋼管的連接
4.分水器的連接及分水器上的套閥和球閥的安裝。
1.水泥發(fā)泡保溫(房間凈面積,一般土建有工程量,或者可以自己用軟件拉一下,如果實(shí)在懶的拉可以用地暖管估量,一般這個(gè)面積差不多是地暖管長度的三分之一,用地暖管長度*0.33就差不多);
2.地暖管(不需要管墊層,墊層是土建的);
3.看說明和大樣圖,有可能還有一層鋼絲網(wǎng)片(工程量同發(fā)泡保溫)和邊上有一圈聚苯板條(這個(gè)工程量最好自己用軟件拉一圈,估的不太準(zhǔn));
4.管井到分集水器的管道不計(jì)入這個(gè)清單項(xiàng),在管道的清單項(xiàng)內(nèi);
5.分集水器上的閥門也不在這個(gè)清單項(xiàng)里,閥門有單獨(dú)的清單項(xiàng);
首次提交 2021-08-28 17:39:46 最近修改2021-08-28 17:42:11 (修改過2次)
這個(gè)就是清單描述,定額一般地暖都是按照市場價(jià),一般市場價(jià)大概在70元/m2左右
回答正確請采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
2021-08-28 17:33:02
