  • 還是關于檐高
    一多層,平屋頂,建筑高度是17.5m,女兒墻頂標高是16.65m,請問檐高應該填多少
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檐高應該為:16.65-女兒墻高度-室外地坪標高。 檐高對鋼筋計算的沒有影響,除非是在不知道工程的抗震等級時,需要在工程設置中輸入設防烈度、結構類型和檐高這三個數據,軟件會自動判斷出工程的抗震等級。
    2009-04-07 16:30:16
  • 應該填室外地坪到屋面結構層頂的高度。 1、檐高是指室外設計地坪至檐口滴水線的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一) 平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二) 平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
    2009-04-07 14:38:12
  • 平屋頂帶女兒墻者,從室外地平算至女兒墻上平標高,此樓應為17.5m
    2009-04-07 14:41:22
  • 答:檐高應該16.65米.平屋面檐高是以女兒墻頂標高為依據。
    2009-04-07 14:47:00
  • 答:檐高應該是女兒墻的底標高,16.65米減去女兒墻的高度,假如女兒墻為0.6米,那么檐高就為16.05米,女兒墻不能計算高度,屋面樓梯間,水箱間都不能計算建筑物的高度。
    2009-04-07 15:00:30
  • 答:如果有挑檐,檐高是從室外地坪到挑檐結構板上平,如果沒有挑檐,檐高算至女兒墻壓頂的上平。
    2009-04-07 15:01:25
  • 一多層,平屋頂,建筑高度是17.5m,女兒墻頂標高是16.65m,請問檐高應該填多少 回答;平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高;檐高應該16.65米
    2009-04-07 15:13:38
  • 檐高:是指建筑物室外地坪至檐口滴水高度。如有女兒墻其高度應算至女兒墻頂面。
    2009-04-07 16:25:02
主站蜘蛛池模板: 阳新县| 延寿县| 滨州市| 安岳县| 海南省| 崇仁县| 大港区| 循化| 岳普湖县| 马关县| 藁城市| 若羌县| 离岛区| 观塘区| 乐至县| 南城县| 宜君县| 开远市| 马鞍山市| 博兴县| 密山市| 张家港市| 顺昌县| 桓台县| 怀宁县| 永泰县| 墨脱县| 花垣县| 饶河县| 江口县| 漳浦县| 繁峙县| 台东县| 奉节县| 新密市| 新乡市| 秦安县| 崇义县| 北票市| 万全县| 盐池县|
