151****6469 2017-01-05 10:01:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 2回答
檐高
如果一套住宅樓有兩個檐高,用廣聯達軟件算量的時候應該輸入哪個檐高,高的還是低的?
答:一、如果能分開定義的單體,分別定義建立構件圖元。二、不能分開定義樓層的,按高的定義。三、取平均高度錄入。要具體看設計圖而定的。
2017-01-05 10:12:18
按定額規定,是按最高點考慮的:
2017-01-05 10:36:56
