long 2009-04-07 08:23:45 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3877查看 7回答
1:1的沙石墊層怎樣換算成1:3的沙石墊層,高手指教
1:1砂石墊層中的沙石的含量分別為0.92t,1.13t,求1:3沙石墊層的消耗量,換算方法
(7)
已采納1:1砂石墊層中的沙石的含量分別為0.92t,1.13t,求1:3沙石墊層的消耗量,換算方法 答:你按每立方米中的砂石總含量,分別計(jì)算出每立方米砂、石的比重,再按1:3體積分?jǐn)偧纯伞? 答:你所例的1立方米的砂石總量為2.05T,根據(jù)推算砂的比重每立方米為1.28,石子的比重為1.58,那么每立方米1:1的砂的體積為0.92/1.28=0.719M3,石子的體積為1.13/1.58=0.715M3. 那么1:3的砂比例為(0.719+0.715)*0.25*1.28=0.459T,石子的比例為(0.719+0.715)*0.75*1.58=1.669T. 答:根據(jù)砂石的壓實(shí)系數(shù)約1.42-1.4555,平均每立方米砂石需1.4375;所以1:1每立方米砂的比重為0.92/(0.5*1.4375)=1.28;石的比重為1.13/(0.5*1.4375)=1.58.
2009-04-07 08:45:10
1:3沙石墊層的消耗量為:砂:0.92t,石為:3.39t
2009-04-07 08:28:56
1:1砂石墊層中的沙石的含量分別為0.92t,1.13t,求1:3沙石墊層的消耗量,換算方法 1:1砂石墊層砂石含量為0.98T、0.8T 如果工程需要調(diào)整為1:3,消耗量就是0.98T、2.4T
2009-04-07 08:37:07
按照單位比例、比重可以推算:1:1為各占50%,1:3為0.25%:0.75;故1:3比重:砂=0.92*0.5=0.46(t);石子=1.13*1.5=1.695(t)。
2009-04-07 08:43:06
1:1和1:3指的是單位數(shù)量的比例,因砂子填了石子的孔隙,故每立方米石子含量即為石子表觀密度約1.5T,砂子全部填補(bǔ)了石子的空隙其約為0.5T。要想準(zhǔn)確,因按石子的空隙率及表觀密度來推算。 上面各位的回答不準(zhǔn)確。
2009-04-07 08:53:43
套好定額后,點(diǎn)擊工具欄中的“標(biāo)”后選擇換算
2009-04-07 09:00:12
樓上兩位的概念有點(diǎn)問題,提問的數(shù)據(jù)也有點(diǎn)問題,《江蘇省建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)表》2-116子目砂石墊層的砂:石=0.98:0.8;提問者的1.13數(shù)據(jù)有誤,當(dāng)砂石墊層用石屑和道渣時(shí)的比率=1.13:0.8。這里面有個(gè)砂石墊層的容重問題,1:3砂石墊層的容重也許會(huì)比1:1砂石墊層的容重重一些,應(yīng)該先確定1:3砂石墊層的容重,再確定著兩種材料的比例。如果你的工程1:3砂石墊層用量較小,簡單的換算一下也許無所謂,如果數(shù)量較大,你所確定的配比應(yīng)該報(bào)當(dāng)?shù)氐墓こ淘靸r(jià)管理部門備案。
2009-04-07 09:00:51
