  • 在計(jì)算梁腳手架時(shí)該不該計(jì)取?為什么?越詳細(xì)越好啊 謝!!
    現(xiàn)場中沒有作梁腳手架 ,利用的是板的鋼支撐。關(guān)于梁的腳手架應(yīng)該記取嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你問的問題描述的不清楚,在結(jié)構(gòu)施工時(shí)外部一般搭設(shè)雙排外腳手架,而內(nèi)部的梁板,一般情況下梁和板都是整體現(xiàn)澆的,梁和板同時(shí)支模板,因?yàn)槟0迨┕び心0逯危虼瞬恍枰_手架,就是層高超過3.6米也只是增加支撐的費(fèi)用,而不需要腳手架,因此不管是板還是梁都不需要套用腳手架定額。而只有獨(dú)立的梁以及在上世紀(jì)八十年代及九十年代初采用現(xiàn)澆梁預(yù)制板時(shí),現(xiàn)澆梁施工時(shí)為了能夠有操作人員的工作面才需要搭設(shè)腳手架,這是梁才需要套用梁的腳手架。 因此針對你說的“現(xiàn)場中沒有作梁腳手架 ,利用的是板的鋼支撐。關(guān)于梁的腳手架應(yīng)該記取嗎”的回答是:在結(jié)構(gòu)施工時(shí)梁及板均不需要搭設(shè)腳手架,也不需要套用腳手架的定額,但需要計(jì)算外檐雙排外腳手架(有些地方是計(jì)取綜合腳手架,綜合腳手架中已經(jīng)包括的外檐腳手架)。而在裝修施工時(shí),需要套用裝修腳手架(有的地區(qū)執(zhí)行綜合腳手架,綜合腳手架里包括了裝修抹灰腳手架;有的地區(qū)層高3.6米內(nèi)的抹灰定額中已經(jīng)包括在抹灰定額中,只有吊頂施工時(shí)需要套用滿堂腳手架,層高超過3.6米的頂棚抹灰套用滿堂腳手架)。 至于如何套用腳手架,請你將定額中腳手架的計(jì)算規(guī)則認(rèn)真學(xué)習(xí)一下,領(lǐng)會其中的精神,你一定會解決的。需要注意的是各地區(qū)定額的規(guī)則是不同的,應(yīng)以當(dāng)?shù)囟~為準(zhǔn)。
    2009-04-07 11:30:01
  • 我來詳細(xì)的告訴你: 1、你的問題問得就不詳細(xì),從你的補(bǔ)充問題中看出你問的是框架梁板在成型過程中的腳手架,我明確的告訴你,如果層高(或支模計(jì)算高度)在3.6米以內(nèi),模板支撐系統(tǒng)本身(或者稱之為排架)就是腳手架。如果層高(或支模計(jì)算高度)超過3.6米,可以適當(dāng)?shù)氖杖∫恍┭a(bǔ)償,比如在江蘇,可以用“滿堂腳手架”×0.3系數(shù)來計(jì)取超高模板的增加費(fèi)用。 2、框架梁如果粉刷或刷涂料時(shí)是一定要計(jì)取腳手架費(fèi)用的,不過腳手架工程用文字描述太啰嗦了,只能面對面的解釋。
    2009-04-07 09:43:19
  • 肯定計(jì)取,我們計(jì)算腳手架應(yīng)嚴(yán)格按定額規(guī)則,不應(yīng)按現(xiàn)場走
    2009-04-07 08:23:19
  • 現(xiàn)場中沒有作梁腳手架 ,利用的是板的鋼支撐。關(guān)于梁的腳手架應(yīng)該記取嗎 回答:這個(gè)很明確,只要是單梁、連續(xù)梁、框架梁必須計(jì)取梁腳手架,它主要是滿足工人鋼筋綁扎,模板支設(shè),混凝土澆筑等,現(xiàn)澆混凝土梁、墻、按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計(jì)算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。 不是的,這個(gè)肯定是需要計(jì)取的,一般情況下有些施工單位為了省事,利用板的支撐做了一部分腳手架進(jìn)行利用,你看實(shí)際好像也沒有搭設(shè),但按照安全和合理的角度考慮,支撐和腳手架是兩個(gè)概念,施工單位為了省事但也承擔(dān)了一定的安全隱患,所以此項(xiàng)費(fèi)用必須計(jì)取。這個(gè)是有規(guī)定的。沒問題。
    2009-04-07 08:24:36
  • 如果是整個(gè)工程,計(jì)取的是綜合腳手架,梁、板、柱的腳手架都包括了,不應(yīng)該單獨(dú)計(jì)取的。
    2009-04-07 08:33:59
  • 現(xiàn)場中沒有作梁腳手架 ,利用的是板的鋼支撐。關(guān)于梁的腳手架應(yīng)該記取嗎 回答:可是梁底肯定有腳手架吧?因此梁的腳手架應(yīng)該計(jì)取
    2009-04-07 08:37:09
  • 應(yīng)該記取 因?yàn)楝F(xiàn)場沒有做那是施工單位組織得好 省下這一筆費(fèi)用 那是人家自己省的錢 作為甲方 這筆費(fèi)用不應(yīng)該給扣除
    2009-04-07 08:19:05
  • 現(xiàn)場中沒有作梁腳手架 ,利用的是板的鋼支撐。關(guān)于梁的腳手架應(yīng)該記取.并且必須計(jì)取。
    2009-04-07 08:20:20
  • 綜合腳手架已經(jīng)包含梁腳手架,記取是應(yīng)該的,所以不能單獨(dú)列項(xiàng)記取了,否則重復(fù)了
    2009-04-07 10:42:51
  • 在計(jì)算梁腳手架時(shí)該不該計(jì)取?為什么?越詳細(xì)越好啊 謝!! 現(xiàn)場中沒有作梁腳手架 ,利用的是板的鋼支撐。關(guān)于梁的腳手架應(yīng)該記取嗎 答復(fù):如果你的問題是使用《山東省建筑工程消耗量定額》(以下簡稱定額)計(jì)價(jià),那么除了梁板一體整澆的梁和梁下為砼墻(同一軸線)、并與墻一起整澆的以外,其他的梁都應(yīng)該計(jì)算腳手架。具體的依據(jù)是: 1、在定額第十章工程量計(jì)算規(guī)則中明文規(guī)定:現(xiàn)澆混凝土梁、墻,按設(shè)計(jì)室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計(jì)算,套用雙排外腳手架。 2、在《山東省建筑工程計(jì)價(jià)依據(jù)綜合解釋》{魯建標(biāo)字【2006】18號文件}第80頁有明文規(guī)定。 祝你成功
    2009-04-07 13:38:05
  • 腳手架是綜合考慮的,梁的腳手架不應(yīng)該記取.
    2009-04-07 08:59:43
主站蜘蛛池模板: 灵武市| 上虞市| 广汉市| 徐州市| 贵德县| 龙南县| 揭西县| 延庆县| 和硕县| 宁化县| 松滋市| 阳东县| 华宁县| 米脂县| 金昌市| 青河县| 和平区| 易门县| 于都县| 偏关县| 镇沅| 厦门市| 福建省| 肃宁县| 海城市| 安丘市| 卫辉市| 壤塘县| 简阳市| 合山市| 延长县| 尼勒克县| 绍兴县| 元江| 江川县| 新安县| 柳州市| 佛山市| 重庆市| 平原县| 封丘县|
