嗑嗑碰碰 2009-04-06 21:50:19 | 四川省 其他專業(yè) | 566查看 10回答
關(guān)于定額上的一個解釋?請看圖。。。。。
請問。 “1 1/2磚”到底是什么意思? 這個子目又是什么意思?問題補(bǔ)充:那么一磚半墻尺寸具體是多少呢。?
(10)
已采納標(biāo)準(zhǔn)磚尺寸為:240*115*53,1磚墻就是240mm厚,1/2磚就是通常所說的120mm墻的意思,一磚半墻尺寸具體是240+115+灰縫,就是通常所說的370mm墻。
2009-04-07 11:23:36
11/2磚墻是指370墻,370是加灰縫后的尺寸,一磚半墻尺寸具體是365*115*53
2009-04-07 09:52:32
“1 1/2磚”到底是什么意思? 這個子目又是什么意思? 答:一磚半墻
2009-04-06 21:53:15
1/2磚就是一磚半墻呀,也就是120的墻,這個子目就是所用砂漿的標(biāo)號呀。
2009-04-06 22:06:48
答:1 1/2磚墻是我國部分地方的老磚(瓦)工師傅對一磚半墻或37墻的習(xí)慣稱法,即用一塊標(biāo)準(zhǔn)磚的長度(240mm)來識別磚墻的厚度, 一磚墻厚度=240mm;1/2磚墻厚=115mm;11/2磚墻厚=370mm。因此有些地方定額子目就有1磚墻、1/2磚墻、11/2磚墻。 有些地方的定額子目直接用墻的厚度尺寸來識別,定額子目就有120墻、240墻或370墻等。
2009-04-06 22:20:04
120墻就是1/2磚墻,計算式要按115計算,因為定額里包括灰縫,370就是一轉(zhuǎn)半墻,計算是哦按365計算。
2009-04-06 22:45:04
一磚半磚的寬度就是370mm實際按計算規(guī)則是365mm寬在軟件中會自動扣減的
2009-04-06 22:47:47
標(biāo)準(zhǔn)磚尺寸為240,1/2磚是115磚,1 1/2磚是365磚墻(包含灰縫) 爐渣等是磚的材質(zhì), M5、M7.5是砂漿標(biāo)號。 砂漿為混合砂漿。
2009-04-07 06:47:09
1/2磚墻是115mm,1磚墻是240mm,1/1/2磚墻是365mm,2磚墻是490mm. M5;M7.5是砌筑砂漿強(qiáng)度等級。按原標(biāo)號對比即50#混合砂漿是M5混合砂漿強(qiáng)度等級;75#混合砂漿是M7.5混合砂漿強(qiáng)度等級。
2009-04-07 08:57:51
“1 1/2磚”到底是什么意思? “1 1/2磚”表示墻體厚度是一磚半、俗稱370墻、叁柒墻,體積計算時所采用的厚度數(shù)據(jù)為365mm。
2009-04-07 09:08:12
