豬八戒 2021-08-26 17:24:15 | 廣東省 土建 | 952查看 3回答
單位對不上是定額清單哪一個套錯了?新開門洞
你在看下清單,有時候清單和定額單位不一致也很正常
2021-08-26 17:25:39
有墻厚 拆除面積可以計算啊
2021-08-26 17:26:33
這個要看清單定額計算方法是否相同,如果相同的話就是套錯了,如果不相同的話,單位就會不同
2021-08-26 17:26:34
